В общем, стою на месте на парковке, например. Поворачиваю руль градусов на 30 и потом отпускаю. Чувствуется, что в руле что-то негромко стучит, когда руль отходит назад. Это нормуль, или что-то не в порядке? ЗЫ Вообще, блин, Сааб странный. Ездил по нескольким сервисам по поводу подвески. Везде сказали, что в идеале, разве что можно втулки стабилизатора поменять. Но некоторые кочки проходит так, что хочется застрелиться. ЗЗЫ к Питерцам. На Витебском проспекте, когда едешь из центра, перед маленьким мостиком над жд метров так за 200 есть небольшая яма в правом ряду(там справа еще стоянка сканий начинается сразу по-моему). Даже скорее не яма, а просто дорога немного плавно промялась, сантиметра на 2-3...Так вот, там кто-либо если ездил замечал как подвеска её отрабатывает? Я 2 раза уже наезжал на небольшой скорости и звук такой, как будто тачку раскалывает на 2 части :-( Яма плавная, неглубокая совсем, а машина ведет себя так, как будто там куска дороги сантиметров на 10 в глубину нет.
Не. Там именно стук. Когда лежачий переезжаю скрипит. Но с этим уже смирился. Болезнь. По идее втулки изношенные хорошо слышно когда едешь в повороте по мелким неровностям, гравию, например. Попробую сегодня видео снять, мб слышно будет:-)
Вот, если прислушаться, то слышно-что-то стучит, когда руль вправо кручу и отпускаю... http://www.youtube.com/watch?v=0cV3_lSLD7Y Втулки что ли?
У меня тоже звук, когда рулем крутишь Приговорили опорный подшипник стойки Проверить просто- открываешь капот, снимаешь заглушку со стойки, суешь туда палец или просто смотришь, когда кто-то рулем крутит. Оттуда и щелчки и люфт.... Заказали по гарантии
Балин, у меня такая же фигня. Мне тож сразу показалось, что опорный умер... Не ожидал от Сааб такой поломки в 30000 км..
Таже хня...все целое, а что-то постукивает, причем очевидно в руль не отдает, т.е. не наконечники...подозревал шаровые, все ок, т.к. стойки стабилизатора, после полетов по Брянской трассе-на выброс)) Не, шаровые зашибись...посовещавшись со своими гуру, опорные откинули(стучать они не могут, только скрипеть), как вариант, остались только стойки. Вот кто меня передние, пусть отпишется по очучениям!)) А стучок на холодную, зимой, мои автодокторы тоже приписывают стойке.
А у меня иногда при трогании или при торможении резком, небольшой стук в руль отдаёт..... пока не знаю даже стоит ли лезть куда?? или так должно быть?
klimOFF, это на всех так. Трогаешься вперед и бам ..) Это по моему какая-то система срабатывает. Поменял у ОД опорник по гарантии, мастер сказал что что-то с пыльниками сделал и теперь опорники будут жить долго...) Кто знает что именно он мог сделать?
VTS, я спрашивал, но это оказывается его фирменный секрет. Может есть какая-то распространенная фича, о которой здесь не могут не знать..)
Можно поподробнее? Что за заглушка на стойке? Звук усилился, хочу уже отремонтировать.У ОД сказали что хана рулевой рейке (она ваще есть там?), у неОД сказали, что можно попробовать подтянуть подшипник упорный (опорный), но гарантии что полностью пропадет нет.
открываешь капот, слева и справа есть чашки лонжеронов (стаканы) и на каждом из них есть пластиковые заглушки, берешь динамит закладываешь....и они вылетают,потом кладешь палец на затяжную гайку и слушаешь, пока кто-то маслает рулем!!!))) "динамит мож опустить"))))
А как они могут стучать при повороте руля?...Мне недавно ставили новые аммортики, стук не пропал. Попробую завтра днем, спасибо Блин, как-то не верится, что ТАМ может стучать от РУЛЯ eved: Типа, поворачиваю руль, машина чуть-чуть двигается и там люфтит? Тогда люфтить по идее и при простом покачивании тачки должно (потолкать легко влево-вправо)? Мне чувствуется, (тактильно, так сказать :boastчто стук идет откуда-то из рулевой балки где-то после границы с моторным отсеком.
а тебе апорные подшипники меняли,когда аморты перекидывали??? если не меняли, то смело можешь проверять!!! Рулевая рейка как правило на месте не стучит, пробивает, когда едешь по неровностям,например трамвайные пути!!!
Блиииин. Если ты прав, то это атас полный, ОД отжигает значит некисло (они с меня в прошлый раз за скрип в руле хотели 9к взять, а я сам сделал в итоге за 120 рублей - скрипела перегородка моторного отсека в районе руля). Спасибо еще раз за совет, завтра проверю сам, а потом буду на сервисе всем мозги взрывать:diablo: ЗЫ Полцарства за нормального мастера по саабам в Питере!
