Доброго времени суток.Летел по трассе в деревню,пошёл на очередной обгон и вдруг услышал звук сравнимый с трещёткой.(Как буд то в спицы у велосипедного колеса вставили палочку на ходу).Подумал что что то попало и трещит об диски.Потом треск пропал и вновь появился.Загорелась маслёнка.Остановился,постоял покурил,проверил масло,ниже уровня.Ночь,лес,помощи ждать неоткуда.Завёл,маслёнка больше не загоралась,ехал потихоньку треск(стук)увеличивался при увеличении оборотов.Сегодня долил масла,стук вроде как пропал,по тихому поехал обратно в Питер.Стук опять появился и усилился.Въехав в город и остановясь на светофоре при оборотах в 900 загорелась маслёнка,прибавил газку маслёнка погасла.Короче говоря на малых оборотах загорается давление масла и стук уже не стук а грохот на весь двор.Я грешил на гидрики но походу я попал серьёзнее.Есть у кого какие мысли? Может кто-нибудь с таким сталкивался? Что меня ожидает? Сааб 9-5, 2,3t, 185 коней :
скорее всего во вкладышах дело. Из худшего- замена колена с вкладышами. А если в движок лезть, то и всё остальное махнуть (кольца, цепи, маслонасос). Вообще надо сначала разбирать и определять виновника.
ездой убил двигатель окончательно вскрывай смотри пирцину думаю под замену вкладыши колено проще б-у движку найти
Сталкивались.Варианты описаны выше.Можете впадать в отчаяние и начинать поиск денег на ремонт ДВС(или замену,что проще).Думаю,что при вскрытии поддона,Вы обнаружите как минимум перегретую и задранную шейку вала.Сейчас нет смысла перетирать зачем Вы ехали дальше и т.д.Хотя,может в Вашем случае и произойдёт чудо и обнаружится что-то другое.Удачи в реанимации!
Спасибо за ответы.Продолжал движение потому что трое детей в машине,Псковская обл.Лес,ночь и т.д.Впал в отчаение(((. Позже отпишусь что да как.
