Вопрос №2. При прохождении выбоин на дороге. Небольших но грубых. Слышен стандартный звук отработки ходовой. И в этот же момент справа сзади специфический негромкий ТЫК-ТЫк-Тык-тык (амлитудно угасающий). Полицейских прохожу нормально. Тихо. Плавные выбоины тоже без звука... Хлам из багажника выгребал. То же самое. Звук появился после: Замены колодок + в этот же день в сервисе разбирали задний бампер, для того что бы вернуть один из вылетевших датчиков парктронника на место. Есть экспириенс по анализу данного звука?
посмотреть саленты, втулки стабилизатора , косточки стабилизатора., амортизаторы, крепление амортизатора сверху
Присоединяюсь к автору. Этот бухающий звук именно справа сзади. Как будто в багажном отделении что-то болтается. Втулки бухают не так.
кусок шпильки с двумя гайками, кусок трубы и две большие типа шайбы)) только выглядит всё аккуратно) хотя саленты поменял а бряки остались, грешу всётаки на косточки, амики.
Аммо вряд ли, у меня они свежие, прошли тысяч 35-40... Причём гремит у всех справа, тоже как то странно)
у меня на брусчатке трамвайных путей иногда брямкает сзади, как будто два двухлитровых огнетушителя в багажнике друг об друга звякают. амортизаторы новые, бумеранги чинил. загадка. может, в запаске живет этот звук
Ну если и живет, то поселился там он недавно, езжу 4-й год, только появилось... На больших кочках/неровностях только звук работающего аммо, а вот при переезде совсем небольших неровностей появляется этот... Особенно хорошо бывает слышно, когда проезжаешь, по нечищеному от снегу, двору)
Были именно такие симптомы, в моем случае решилось заменой бумеранга. Выявили его так: поддомкратили сторону, с которой слышен стук и подергав колесо получили тот самый звук, плюс небольшой люфт.
На 9к со временем заднее крепление реактивной тяги болтаться начинает. Может и у вас оно, хотя врятли. Проверьте на всякий случай, сильно подергав тягу, похожий звук появляется???
Загонял сегодня на подъемник. Обнаружили убитую втулку заднего стабилизатора, что самое странное слева... Завтра попробую поменять обе, может что изменится) Больше ни одного люфта не нашли, всё в норме... Никто больше не нашёл источник звука?))
Ребят, если не сложно, выложите сюда картинки со всеми ремонтируемыми элементами подвески, которые мы обсуждаем. Я не совсем понимаю где, чего и как :D
