Здрасте) Подскажите что может стучать на 9-5 впереди слева!!! Стук будто открутилось что то... появляется при запуске, через раз... Проходит само, бывает сразу как только обороты поднимаются на прогрев, бывает не проходит пока не проедусь...Слушал движок, вроде не там, скорее внизу, ближе к колесу На сервисе был!!! Поймать не можем: Все работает нормально, едется вроде тоже... Мож у кого было что то похожее
Стучать может миллион всего!Открученный подрамник,колесо,рычаг,всякая х-ня.Разбитый сайлент,опорник,шаровая,наконечник рулевой!Сами не можете-едте на НОРМАЛЬНЫЙ сервис.Посадите мастера,прокатитесь с ним.Делов-то.
Ясно)) Дело в том что стучит НЕ на ходу!!! А в сервис приезжаю-ПОЙМАТЬ СТУК НЕ МОЖЕМ, вызвать его не можем =))) Вот так) Я может видео со звуком запишу, наверное по другому не поймаем
Вот, кстати, и сам хотел спросить по стуку слева. У меня ситуация следующая. При трогании с места или при резком увеличении скорости чувствую какой-то единичный стук слева где-то в районе спинки водительского сидения (между спинкой и дверью, снизу). Как будто что-то не закреплено или где-то под сидением бутылка катается. Вроде все осмотрел, все на месте, бутылок-банок нет. Началось после того как менял сайлент-блоки в сервисе. Что это может быть?
покачай активно спинку сиденья двумя руками, естественно, стоя на улице, само сиденье тоже покачай, может, оно. У меня там оно цокает внизу, если упереться ногами в торпеду и нажать на спинку))) Цокает именно в месте где сиденье стоит в полозьях своих, маленький люфт. На пассажирском такого нет, подтянуть не удается никак его.
У меня тож был "неуловимый стук с утра при запуске" на опеле асконе. И - ничего страшного. заклинило помпу, срезало ремень ГРМ в 700 км от границы в финляндии в 5 утра в минус 27 на трассе ... развлекся Выглядело как будто где то компенсатор набирает масло... и тишина. несколько секунд после старта. Звук глуховатый. кстати, глуховатый звук - это почти всегда ВТУЛКА, звонкий или свист - подшипник.
http://youtu.be/kC3sG8bWiyQ вот МОЙ стук ))) а Какой у Вас :trak: Давно бы устранил, если бы на сервисе поймали его :neg:
наверное не показатель... кстати! нашли и вставили на место резинку, что стоит в кузове между салоном и моторным отсеком, прямо в педальном узле!!! Посмотрите, все ли они на месте, на каждую педаль своя резинка... так вот у меня после замены вакуумника, очень добрый человек ее на место решил НЕ ставить ,) от этого не только был звук слева, но и гул(свист) в салоне =)
