Всем привет! Saab 9-5 2.0t 97г.в. Суть проблемы вот в чём, при повороте руля вправо или влево,практически в крайнем положении (до крайнего приблизительно пол оборота), происходит непонятный стук(удар) в районе стоек вроде. заезжал на сервис на диагностику ходовой,сказали всё хорошо. Проверили опорные подшипники сказали что они в норме. Посоветовали поставить проставки! Вроде как пружина стучит... Подскажите может у кого было такое и как с этим бороться???? : Cпасибо! )
Вот и я тут то же ищу проблему со стуком, но не снимая стоек ничего не нашел!!Значит всё же стойки как вариант!!
у меня у знакомой на ланосе так было выяснилось что в свое время криворкуие сервисники из одного известного шевролетовского сервиса собрали криво стойку и пружина стала выскакивать с посадочного места что и давало щелчок
Один такой стук вылез после замены сайлентов. Раскрутилась гайка на левом заднем сайленте. Закрутил, проверил все остальные, прокатился - тихо. Через некоторое время снова появился такой же стук. Снова проверил всё, но ничего не нашёл. Может и правда стойки с пружинами? как бы уже 210к проехали...
А у меня чот подобное было при движении... Посмотрел, подергал подвеску - ничего не нашел. ))) Поехал на сервис, ребята сделали полную диагностику - все в порядке, никакого криминала. Проехались - звук есть. Далее вопрос "А колеса нормально прикрутил". Проверили - колеса не доконца прикручены.
