Стук под капотом. Прошу помощи.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем zip0n, 23 июн 2016.
  1. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Saab 9-5 Aero 2003 АКПП
    Всем привет.
    Захворал 9-5 aero 2003 АКПП.
    Небольшая предистория.
    Все было хорошо. Тихо под капотом, работало как надо. Ближе к весне Загремела цепь. Вскрыл крышу клапанную. Увидел потертый бок цепи. Оказалось трет об бортик башмака. Выработка тоже имело место быть. В общем надо снимать крышку и делать. От этого принято было решение заменить комплектом цепи, звезды, башмаки. Отдал в сервис. Сделали. НО...
    После этой процедуры заметил пару вещей.
    1. Немного тяга нагорячую стала не та. До этого ощущалось, что была резвее. Поменял масло, фильтры, свечи. Ничего не изменилось.
    На холодную летит, даже хорошо и на 1500 оборотах. Стоит покататься и все, на 2000 уже не такая прыткая.
    2. Заметил стук на горячую под капотом справа. До замены и после замены масла и фильтров ничего не поменялось. В салоне не слышно. В общем стук не сильный, но и не тихий, если опустить стекло и напротив стены погазовать, как будто трещетка, может быть чуток пореже чем цепь по башмаку. Стук сверху не очень послушивается. Больше снизу, где колесо. Повернув руль в право, еще лучше слышно, в районе шкива коленвала. При замене цепей говорили, что на насосе масляном есть небольшие бороздки. Слушали и сказали, что не цепки стучат точно, мол стука там нет, не оттуда звук. Дергал сам шкив, но помоему не болтается. Не гидрики и не клапана это точно. С ними не спутать, да и звук снизу справа, а сверху только шелест.
    Не знаю на что грешить. Понимаю, что не экстрасенсы и словами тяжело передать, и денег то тоже особо, что бы мотор туда сюда вынимать, но может есть какие догадки у бывалых на этот счет. Помогите вылечить машинку, пожалуйста.
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Шумов там быть не должно лишних и масло насос их не создаст.
    Хороший стук со временем вылезет наружу!;)
    Лучше на повторную диагностику и в другое место, одевается фонендоскоп с трубкой на конце вместо мембраны и место определяется точнее в разы!
    999.9 нравится это.
  3. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    В том и дело, что им и слушали этим ...скопом. оттуда и выводы, что не цепь.
    То, вылезет это да. И так уже вылезает. Не хочется, что бы мотор того:sui завтра сам еще попробую послушать этим ...скопом)). Спасибо за такую наводку.
    Может это шкив такие звуки трещетки издавать? Я услышал краем уха, что там есть крышечка на 3 болтиках. Говорят бывает они откручиваются, но звуке не знаю какой могут издавать.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Скидываешь ремень, заводишь авто и слушаешь, насколько возможно со стороны цепи и с низу.
    Проверь ход коленвала вдоль.
    Parchom73 нравится это.
  5. sergi4
    sergi4 Завсегдатай
    27 ноя 2012
    Было 9-5 (99 v6, 02 aero, 04 arc + hirsch st1)
    Они начинают стучать, потом долбить, потом масленка и заглохнет!
    А стучит сильно достаточно!
    Должны были на герметик посадить иначе раскрутятся!
  6. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Завтра попробую изобразить это. Правда не снимал еще ремень этот.
    Я правда не совсем понял кто они. .. болтики или роторы насоса? Если болтики, то их же можно на герметик и подтянуть не снимая мотора так же и роторы поменять? за шкивом находятся?
    Только вот смущает такой нюанс, что есть вроде как шарканье в той степи шкива. И стука на холодную нет, только когда мотор горячий. Замечаю после поездки после 15 минут.
  7. sergi4
    sergi4 Завсегдатай
    27 ноя 2012
    Именно болтики.
    https://www.drive2.ru/l/3148576/
  8. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Да, я этот пост видел. Думаю пока на них. Завтра попробую ремень скинуть и проверить болтики, только в сервис придется, так как открутить шкив ума много ненадо, а вот обратно с какой натяжкой крутить я без ключа не знаю.))) Так же и болтики эти.
    На мазде крутил на глазок) ездил не парился. Тут жалко на глазок. Хочется по уму.
  9. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    В общем заехал в сервис, но сегодня сделать не получится. Все занято. Сервисмэн грешит на шатуны. Но шатуны долбят же как молотком.
    Вот видео. Не совсем понятно, но как смог. Прислушаться и слышно.
  10. Bullet.
    Bullet. Troll-Administrator Команда форума
    11 сен 2012
    Saab 9-5 Aero MY04 Hirsch Performance, Saab 9-5 Arc MY04, c TD04-19T, 9-5 Аэрогазопропан MY03.
    Были 9-3 Aero MY04 АКПП, 9000 Aero.
    А в каком сервисе были?! Помпу меняли? Когда цепь меняли, поршневую смотрели, цилиндры?
    Yanasee нравится это.
  11. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Цепь менял весной. Примерно в феврале. Я езжу не так много. Был на Волгоградке. Там и меняли грм комплект без натяжителя. Мотор не разбирали весь. Помпу не меняли. Не течет вроде. И разве она так может стучать?
    Стуки реально внизу где колесо правое. Его в салоне даже не слышно. Под капотом тоже почти не слышно. Тяга чуток не та, но в целом тянет нормально.
    serg.nord и Yanasee нравится это.
  12. edison
    edison Завсегдатай
    24 окт 2014
    Краснодарский край Абинск
    saab,900,1996,мех
    saab 9-5 2001 акпп
    У меня когда болтики раскрутились ,я знал что это они ,и надо было ехать был за 120 км от дома ,ночь на дворе я поехал проехал 12 км и встал размолотило крышку насоса и лабовину ,потом на веревку и дамой,Это я к тому что на них грешить можно но под вопросом,в сервис не обезательно ехать отведи ролик скинь ремень и рукой покпути шкив есле холодец то он ,а может еще быть с низу цепи на коленвале стоит железная защитная планка может она не прикручена но она под лобовиной
  13. Bullet.
    11 сен 2012
    Шкив колено рукой покрутить?!:shok
    Eric, Yanasee и Immortal_R_ нравится это.
  14. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Я как раз завтра собирался в гараж к знакомому загнать и снять все, посмотреть. Шкив тоже скинуть. Только без ключа динамометрического я не знаю с какой силой тянуть обратно при установке. А планка это стучала бы все время, а не когда прогреется. Получается, что когда давление поднимается при езде, стук тоже, а пока стою давление не то и стука нет.
    Ролик там рычагом отвести можно? И скинуть. ..
  15. edison
    edison Завсегдатай
    24 окт 2014
    saab,900,1996,мех
    saab 9-5 2001 акпп
    не колено крутить ,а шкив туда сюда чтоб определить на болтанку болтов на шкиве вопрос об это вроде шел.
  16. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    А болтать шкив со скинутым ремнем надо или можно с ним? Как определить эту болтанку. Радиальный люфт или осевой должен показать что развинчены шурупчики?
  17. edison
    edison Завсегдатай
    24 окт 2014
    saab,900,1996,мех
    saab 9-5 2001 акпп
    напишу проще вправо влево
  18. edison
    edison Завсегдатай
    24 окт 2014
    saab,900,1996,мех
    saab 9-5 2001 акпп
    без ремня конечно
  19. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Это проще. Но когда мотор работает, я заметил что шкив не ровно крутится, а слегка, может 2-3 мм гуляет вверх вниз или вправо влево.
  20. edison
    edison Завсегдатай
    24 окт 2014
    saab,900,1996,мех
    saab 9-5 2001 акпп
    Делов на 15 минут скинуть ремень и проверить шкив, в любых условиях хоть на улице с фонариком .
