Стук на прогретом двигателе
Тема в разделе "9-5", создана пользователем saaber2003, 5 мар 2017.
  1. saaber2003
    saaber2003 Пользователь
    5 май 2013
    Israel
    9-5 M06 2,3T AKPP 300 + HPw,
    9.3 M04 2.0t AKPP 240 + HPw
    Приветствую Вас!
    На прогретом двигателе появляется стук на холостых оборотах.
    Стук исчезает после 1800 оборотов (или я его не слышу).
    Заменил:
    1. Поршни+кольца.
    2. Вкладыши коренные и шатунные.
    3. Маховик.
    Стук появляется снова.
    Может что-то встречалось подобное?
    Где искать проблему?
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Так сперва нужно было искать, а потом менять!:)
    Берешь ушки и тыкаешь везде по блоку или головке блока, хоть определись где стучит. Далее в каком цилиндре.
    Что идет с выхлопной трубы, состояние и пробег мотора...
  3. saaber2003
    5 май 2013
    Israel
    Стучит с низу, ближе к коробке.
    Пробег 20000 км.
    Из выхлопной все в порядке.
    Не дымит.
    Стук только на прогретом - 90 градусов.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Компрессию замеряли, люфт на коленвалу, в том числе продольный?
    Реперный диск смотрели?
  5. saaber2003
    5 май 2013
    Israel
    Компрессия ОК.
    Стоит новая поршневая (500км пробег).
    Люфта нет.
    Что такое "Реперный диск"?
  6. -Хемуль-
    -Хемуль- Верховный Кибарг
    11 июл 2011
    9-5 2,3T MY 2008 АТ Хемуль Эдишн
    orbeet, wox, maxi223 и 2 другим нравится это.
  7. saaber2003
    5 май 2013
    Israel
    Репер Сява - ну очень помог!
  8. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    Сцепление выжимали, слушали при нажатом? Может первичный уже гремит
    Давление мерили?
  9. saaber2003
    5 май 2013
    Israel
    Автоматическая трансмиссия.
  10. saaber2003
    5 май 2013
    Israel
    Помощи не будет???
  11. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Записать видео со звуком можно?
  12. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    нестандарт какой то...или место стука неудачно определил
  13. saaber2003
    5 май 2013
    Israel
    Попробую записать видио, но не уверен что можно будет что-то понять.
  14. saaber2003
    5 май 2013
    Israel
    Стучит в поддоне.
  15. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    хреново..скидывай и смотри
  16. saaber2003
    5 май 2013
    Israel
    Пост 1.
    Скидывал, смотрел, менял.
  17. saaber2003
    5 май 2013
    Israel
    Пацаны, реально нужна помощь!!!
  18. saaber2003
    5 май 2013
    Israel
    были заменены поршня (WOSSNER) .
    все подшипники,
    все компенсаторы,
    даже вакуумный насос заменён , чтоб исключить.
    Не понятно откуда стук.
    Шатуны кованные
    подогнуло шатун(???), может ли он постукивать?
    Но почему только при прогреве ?
    Может потянуло посадочное вкладыша шатуна?
    Я реально не понимаю что происходит.
    Нужен совет , ну очень не хочется снимать двигатель и потрошить всё .
    может кто сталкивался с подобной болячкой?
  19. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Давление масла меряли?
    Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
    Bullet. нравится это.
  20. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    До замены этого всего тоже этот стук был?
    При разборе двигателя определили неисправность?
    Нашли неисправные (изношенные) детали? Или тупо просто все заменили?
