Доброго дня, Стробит временами левый ближний свет. Правый при этом горит нормально, стояла лампа Филипс, но с иероглифами в подписи. Купил корейские, сказали эпичные, заменил две. Опять та же песня, правая норм, левая с периодичностью мигает, может день нормально, а может мигать, помогает выкл-вкл. Сейчас вот помигала, я выкл-вкл и норм светит. Один раз вообще выкл и загорелся корректор на приборной. Разъем норм подключил, еще дерну пойду, реле с дальним махнул. Что еще можно глянуть в таком случае?
Привет. Лампы дерьмо 100%. У меня тоже штатный. В ориге стоял филлипс. Хватило на 2 года. Потом два раза покупал филипс. Последние левые попались - хватило на 2 или 3 месяца, загорелся корректор тоже. Купил Осрам ориг - проблем нет уже 6 месяцев. Купи нормальные лампы и не экспериментируй более с кореей/китаем. Блок дороже встанет, или перепайка драйвера в крайнем случае. Филипсы подделывают похоже чаще. Где то здесь отписывал об обнаруженной разнице орига и китая филипса. У нас в самаре 90% в магазинах ксенона филипс (наши D1S вроде) - левые. Брал осрам в москве.
ОК, спасибо за скорый ответ! Пойду Осрам приобретать. Смущает что только одна лампа мозг делает, или это без разницы, хоть как их там переставляй?
Если поставишь осрам и моргание продолжится, значит блок розжига подходит и осрам скоро погаснет... У меня так было, после орига ставил только осрам...
Рублей 6 б/у. И его привязывать нао, так как у нас блок управляет вверх/вниз . А блоки бывают с левой и правой фары соответсвенно. Если не прав - плз поправьте. Но народ грит там перепаять драйвер можно. Сама микросхема рублей 250-300 в фирмах стоит. (инфу нашел на форумах туареговодов, у них такие же лампы стоят и блоки похожие)P.S. себе микрухи эти купил когда знак корректора загорелся, но не пришлось паять , так как заменил лампу на осрам и вуаля! все заработало!
мысль в слух: а что мешает китайцам осрам "копировать"? весной купил Philips D1S X-tremeVision 85415XV, блоки перебраны, обработаны акриловым лаком. ничего не моргает.
в том что существуют легенды, что светить он будет меньше, и хуже )) у меня вот например, лампы вразнобой светят, одна белым другая желтым. Да и лампочки, выглядят не так качественно как заводские. Товарищ ESSH, про филлипс больше раскажет, он связан с ними как то))
то что лампочки через оф.представительство не ввозятся ещё не значит что их другими каналами не ввозят.
Когда менял себе на осрам последний раз сравнил два филипса http://www.saabclub.su/forum/index....ara-gorit-znak-korrektora.53956/#post-1156490
Купил осрам 4150к оригинальный. В упаковке VAG (vw audi skoda и иже с ними) сменил, при выкл фарах завел, включил - мигает, ну думаю ппц, ну ладно, лампы норм теперь только блок менять. Но потом, запустил машину при уже вкл ближнем, фары откалибровались и уже третий день всё ОК! Да, и периодический стробоскоп при выкл исчез, включаются и выключаются четко
Привет! Стоят Филипсы(германские) не более 6 мес обе. Но дело не в них, стал корректор загораться и ближний то гаснет, то горит, то стробоскопит (причем то с одной стороны, то с другой) второй день такая тема. Блокам копец? или датчик корректора? (кто-то в сервисе ляпнул между делом)
Почему не в лампах дело? У меня такие лампы 3 месяца прослужили и все...одна стробить начала..Щас Осрам поставил - нет проблем.
