Извините, если уже где-то есть такая же тема как у меня, я не нашла. Если есть, просьба модеров перенести куда надо У меня машина прогревается нормально, но когда я еду стрелка уровня температуры понижается (причем очень быстро за 10 минут езды, она падает до синего) и начинает дуть далеко не теплый воздух. Если потом встаю в пробку - то опять поднимается до нормального положения за 2 минуты. Но потом картина повторяется. Воздух дует одинаково и со стороны водителя и со стороны пассажира теплым, и холодным, соответственно. Вынужденно езжу максимум 70, чтобы стрелка падала вниз помедленнее. И еще есть один ньюанс: какое-то время продержавшись на синей отметке, стрелка резко опускается до самого конца и больше не поднимается. Поднимается только когда я останавливаюсь и глушу двигатель. Все бы ничего, но на улице -20, очень холодно. Антифриз стал уходить. Уходит быстро, раз в две недели доливаю по чуть-чуть. Завтра посмотрю что за ошибки выдает, уже смотрела, но забыла. Понятно, что надо ехать в сервис, но до конца недели не смогу, а еще как-то ездить на ней надо ж на работу эту неделю :(
Недавно столкнулся с этой же проблемой. Уходил антифриз и стрелка при езде до середины не доходила. На счет помпы, есть надежда что просто резиновые колечки пропускают на помпе. На сервесе будете, там посмотрят. Если в углубление (специально сделано для выявление течи) на помпе есть влага, то это уже помпа к замене. Стрелка - это термостат, скорее всего. У меня из-за него как выяснилось, стрелка плавала при езде. Замена помпы будет около 8 000 - 9 000 Замена термостата около 2 000 З.Ы. Еще кстати из-за не правильной работы термостата, стрелка температуры вообще падать может на "0". В системе стоят два датчика температуры, на двигле и на радиаторе вроде бы. Если между ними разница состовляет 15-20 градусов, то стрелка на "0" падает... Это мне что то вроде того в сервисе объяснили.
температура - это стопудова термостат долив антифриза - у меня при неисправном термостате через пробку до литра давило за раз, ну это как вариант
У меня на машине стрелка поднимается чуть выше синей зоны, антифриз не уходит, а в машине тепло и комфортно. Может виноват датчик?
виновника 3 первый термостат -- точно на замену.. второй смотреть клапан печки ---- если сухой то не трогать.. третий самый болезненый помпа--- машину поднять посмотреть .. поддтеки есть- помпу на замену... брать ОРИГИНАЛ.... хепу и прочее барахло в топку ( хватит на полгода )
Вылечил. Там скорее всего что-то глюкануло, так как после сброса ошибок стрелка показания температуры ожила.
Все починили в сервисе Айро: поменяли термостат, клапан печки заменили (из-за него антифриз уходил), поменяла трапецию. Ну и, заодно, сделала ТО :beach: :
сегодня возвращался домой, стрелка температуры дошла почти до L, с 9 часов. потом ближе к дому, подксочила часам к 11. остановился, снова на место встала. это датчик температуры?
