Всем привет СААбратьтя, помогите разобраться. Значит при езде стрелка теспературы на приборке то выше то ниже - живет своей жизнью. причем в любой ситуаци - топишь или тошнишь. Печка дует как надо, вроде ничего не кипит. Попробовал погазовать на парковке побольше - вентилятор не включается. Вввиду чего вопрос: неисправен датчик температуры? по epc их бьется 2: какой из них подходит? хотя с другой стороны может тут нет проблемы и смотреть термостат?:
что разве он не мог просто гакнуться? стрелка температуры поднималась по своей логике какой то то опускалась... отсоединил фишку - подсоединил - вообще лежит не колышется.
сопротивление хорошо, померили тут, что то приходит на фишку датчика, а вот если мерять сам датчик там вообще ничего не показывает...может как то не так смерил? мультиметром мерял
по датчику я так понимаю резьба разная, потому они и в висе разные. верхний и нижний патрубки горячие, печка дует...
У меня такое было из за термостата, стрелка бегала в диапазоне 5-7 мм. По печке можно ощутить если температура воздуха где то от -15 (будет дуть прохладным воздухом).
у меня указатель врал, вентилятор включался, как тольео вставишь ключ зажигания. причина была в датчике- он просто сгнил, медная трубка лопнула и он коротил. посмотри фото датчика, и если по разьему одинаковый, то бери и не парься
