Стрелка температуры поднимается только на четверть
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Wheelson, 23 янв 2012.
  1. Wheelson
    Wheelson Пользователь
    8 май 2009
    Москва, Бауманская
    9-3 M05 2.0t АКПП
    При поездке около 50 км, преимущественно по мкаду (да даже и по городу), машина не успевает прогреться, т.е. стрелка температуры подниматеся только на четверть шкалы.:face Это стало происходить только сейчас, в морозы. Думал подложить картонку перед радиатором, но понял что без снятия бампера этого не сделать...
    Кто что посоветует? :saab:
  2. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Скорее всего рано открывается термостат, такой дефект бывает. В тёплую погоду это не проявляетяся.
  3. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    Москва, Зеленоград <-> Владимирская обл., Ковров
    Volvo XC70 3.2 AT AWD MY08
    Saab 9з SS 2.0T AT Arc MY05
    попробуй убавить обороты печки до 2-3 делений (если климат) до тех пор пока полностью двигатель не прогреется, а потом уже прибавляй или авто включай.
  4. BlooDOmeN
    BlooDOmeN Активный
    10 авг 2011
    МО Железнодорожный
    93 М07 2.0Т Hirsch Perfomance
    У меня тоже самое, я не парюсь, пока стрелка не поднимется на 3/4 от половины, печку не включаю, либо особо не жму на тапок, чтобы не обдувало сильно :)
  5. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    какая картонка!!??:face....меняй термостат(его цена 10 долларов)и не жди тепла,так как закипишь где нибудь на светофоре...и к слову,во что превратится твоя картонка в дождь и слякоть???
  6. BlooDOmeN
    BlooDOmeN Активный
    10 авг 2011
    МО Железнодорожный
    А это мысль, точно надо поменять эту хрень, ну его на...... :))))))))
  7. usr
    usr Активный
    12 сен 2008
    Пушкино
    Saab 9.3 1,8i '08
    Fila NRK-BX '11
    Три года так ежжу, чет лень заморачиваться) Ну да греет еле-еле, так и нагретое выдувает влет! Эт от ГМ сюрприз видимо))) От хваленой шведской теплоты осталось только приятное воспоминание о 9000ке) Даже 9-3 98-02 еще помнит жар из печки, а в этом холодильнике только пельмени возить - не разморозятся!)))))))
    п.с. и ничо в жару не кипит, кстати!
  8. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    У меня, например, новый термос стоит, оригинал (в сентябре поставил и ОЖ тогда же поменял); а сегодня (-17..-15) пока печку не убавил (была в авторежиме на 21 градус и дула слишком сильно (практически на максимальных оборотах), пытаясь прогреть салон) температура двигателя в пробке никак не могла перевалить 1го деления по штатному градуснику, все около него торчала. Убавил обороты печки до 2 или 3 делений и через некоторое время двигатель полностью прогрелся. Включил потом авторежим и все ок, как обычно, больше температура двигателя не опускалась, хотя ехал по трассе быстро.
    Просто видимо глюк у нашего климата, слишком рано начинает думать, что температуры двигателя уже достаточно, чтобы прогреть салон и слишком сильно увеличивает обороты вентилятора печки и этим достаточно долго не дает двигателю выйти на рабочую темп-ру.
    Вариант термоса исключать нельзя, но чтобы зря его не менять попробуй сначала все таки с минимальными оборотами печки покататься или вообще выключи ее :) Если все ок, то версия выше подтвердилась, а термос в порядке. Если все равно будет остывать, например, если по трассе вваливать, то меняй термос.
  9. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    Если дать изначально прогреться хорошо ему, то жарит нормально на мой вкус :) Правда на 9к не ездил, но в шпроте значительно теплее, чем в 9м лансере, к примеру.
    Кстати, подобная канитель была когда еще на жиге 2115 катал. Если лупить по трассе и включить печку на всю, то двигатель заметно остывал. Все было исправно. Просто физика. :)
  10. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    А сегодня утром при похожих условиях все было ок. Климат в режиме авто на 21гр и двигатель нормально прогрелся полностью без дополнительный манипуляций с печкой. Так что фиг знает :) Может и стоит топикстартеру термостат посмотреть :)
  11. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    Ребят!если мотор не до конца прогревается,то трущих узлах,особенно в кривошипношатунном механизме,остаются увеличенными зазоры(они там идут на микроны)...и езда в таком режиме потихоньку разбивает вкладыши,блок и т.д......не даром же придумали прогревать мотор и установили его рабочую температуру в 98градусов...я с таким бы не стал ездить,да и термостат поменять 15 минут...и цена у него смешная..
  12. Wheelson
    8 май 2009
    Москва, Бауманская
    9-3 M05 2.0t АКПП
    Да, скорее всего дело в термостате. Т.к. манипуляции с печкой не помогли. Как с выключенной, так и с включенной на минимум- двигатель не прогревается...
    Буду термостат менять. По результатам - отпишусь!
  13. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    Wheelson, раз манипуляции с печкой не помогли, то без сомнений меняй термос.
  14. kalina редкая
    kalina редкая Не летаю на самолётах
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    Мужчины, у меня конечно не как у ТС, но надумываю себе о том, что долго греется мой. Смена антифриза даст результатов каки?
  15. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    9-3 B207R MY2008 АКПП
    у нас термостат идет с резиновым уплотнением и с годами оно изнашивается и термостат в закрытом положении начинает пропускать, отсюда долгий прогрев.
  16. usr
    usr Активный
    12 сен 2008
    Пушкино
    Saab 9.3 1,8i '08
    Fila NRK-BX '11
    Я в августе 2008 купил новое авто а в декабре уже понял что это холодильник))) Какие годы??? 4 месяца! ))))) Не, если канешн печку выключить - то все ок, греется быстро...
  17. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    да уж греется долговато,и с новым термостатом и со старым....это лично у меня...
  18. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    смена антифриза не даст результатов..
  19. Wheelson
    8 май 2009
    Москва, Бауманская
    9-3 M05 2.0t АКПП
    Ну, то что греется долго -так это давно выяснили. Вон, Черномор даже сравнительные замеры проводил. V6 в три раза быстрее греется...
  20. AndyAero
    AndyAero Пользователь
    1 апр 2008
    Mensk, BY
    9K Aero MY98 black
    9000 Aero M97
    поменять термостат...
