стрелка бензобака.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Майк, 13 ноя 2010.
  1. Майк
    Майк Пользователь
    5 май 2010
    fghf
    9000 CSE 2,0i МКПП 94г
    всем привет.Извиняюсь заранее,если тема обсуждалась уже.Не нашел,только на 9-3 есть тема. Проблема в стрелке,которая показывает уровень бензина.НУУУУУ все время врет!!!(((( зальешь полный бак-показывает либо половину,либо ноль.Как будет ближе к нулю,он пол бака показывает.Уже 2 раза встрял так,пришлось с канистрой бежать до заправки.Как меняеться этот датчик, и как его менять? и ваще дорогой ли он?.Заранее спасиб:thank:
  2. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    9000CD М96 B234R+ МКПП
    Кстати да интерсно добавлю тож свои 5 копеек - почему-то когда по показателю уровня полбака (35 литров считай) на заправке вливается под 42 литра %) Стрелка стоит вроде ровно сама.
  3. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    2 Майкл. Год машины заполни.
    ИМХО
    Дело не в стрелке, дело в датчике внутри бензобака.
    Там контакты протираются. Иногда починяемо подгибанием. Но вынимать бензонасос надо.
    Или замена колбы насоса.
  4. Майк
    Майк Пользователь
    5 май 2010
    fghf
    понял,Дядя Фёдор.млин, бензонасос снимать(((.Год поправил.Спасиб:thank:
  5. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    и когда насос снимеш, слей весь бенз из него,запитай только контакты датчика и пошевели поплавок как раз увидеш как что показывает.
    Мне пару раз попадались насосы которые криворукие люди в бак запихнуть немогли и гнули поплавок при установке.
  6. Майк
    Майк Пользователь
    5 май 2010
    fghf
    а сложно снимать то его,a-tim? сам еще ни разу не снимал
  7. Дядя Курэ
    Дядя Курэ Активный
    9 сен 2009
    Новые Черемушки
    9000 2.0t 1997 мкпп
    9-5 2.3t 2004 акпп
    у меня сама приборка бывает врет)
    вынимаю часы) сзади датчика контакт шевелю и все ок))))
  8. heavens
    heavens Пользователь
    3 авг 2009
    морква(СВАО, ЮВАО)
    мото HONDA CB 500 93гв чОрный
    SAAB 9-5 m08 АКПП
    Сложных только два момента :
    Открутить кольцо фиксирующее колбу насоса в бензобаке и аккуратно вынуть-вставить чтоб не погнуть ничего....
    Иногда еще у народа бывает проблема снять шланги топливные с пластиковых фишек(так чтоб не сломались фишки) колбы...
  9. AHTOH
    AHTOH Пользователь
    19 сен 2009
    пеший.
    могу сьемник одолжить.
  10. ESSH
    ESSH махровый и раков ел
    21 янв 2010
    Октавия-вагон 1.4 150сил
    а у меня при заправке стрелка не ползет вверх пока не переключить зажигание выкл-вкл!По-началу обадел-но потом привык ведь проблем это не вызывает и по мере расхода стрелка работает норм.Но если честно-первый раз столкнулся с этим на шпроте ресте именно-ни на 9к ни на чем другом такого не видел!
  11. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    пасатижы :sarc:
    вот вам в помощь, но реально аккуратно точите - ломается :friends:
  12. heavens
    3 авг 2009
    морква(СВАО, ЮВАО)
    SAAB 9-5 m08 АКПП
    У меня пассатижами не получилось открутить, сломалась ручка. Воспользовался трехлапым съемником подшипников, ключом и метровой трубой в качестве рычага. И то еле еле открутили...
  13. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    металлические пассатижы не должны сломаться были
  14. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Есть такое, она ползёт, только очень неторопливо, задемпфирована сильно, чтоб на кочках и при разгонах-торможениях не болталась как на жигулях.
  15. ESSH
    21 янв 2010
    Мабуть-мабуть...но вот юзаю еще пассат и тут и на кочках норм и ползет как надо
  16. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Причины оного, ИМХО, таковы, а реализация, тут, да, соглашусь
  17. н960ах
    н960ах Пользователь
    4 дек 2009
    Россия, Северодвинск
    занимаюсь спортом, ПЕШЕХОДИНГом))) ,9-5 ARC M03 wagon 2,3t акпп
    у меня тоже стрелка не верно показывала, показывала пол бака а на самом деле ноль, из за этого даже чуть на новый год не опаздал пришлось ждать корешей, что бы утощили до заправки, иначе оказалась бы моя машинка там в самом пекле гулянок на площади, вылечел тем что летом снимал бак, кузовню делали, поставив на место стала ровно показывать, видать поплывок где то клинило а теперь норма
  18. AndyAero
    AndyAero Пользователь
    1 апр 2008
    Mensk, BY
    9K Aero MY98 black
    9000 Aero M97
    +1
    контакты протёрлись
  19. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
  20. Майк
    Майк Пользователь
    5 май 2010
    fghf
    в эти выходные так и не получилось "поковыряться".Зато много полезной инфо появилось,ДАбы не сломать ничего лишнего,что у меня собственно и бывает частенько у меня:sarc:.
