Странный звук
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Кирилл29, 28 авг 2008.
  1. Кирилл29
    Кирилл29 Пользователь
    Россия,Архангельск
    9-5 М03 2,3t АКПП (продал),хочу АЭРО
    Всем привет,дело в том,что я стал замечать какой то постороний звук(писк) в области торпедо.Он то пропадёт,то вновь появится.Подскажите,что это может быть!
  2. ALDU
    Хорошо бы подробнее описать, при каких обстоятельствах появляется звук, на каких режимах работы. Влияет ли, к примеру, включение/отключение климаконтроля... М.б. вентилятор засорен.
  3. ДимаМ
    Было такое на 900-ке и сейчас периодически возникает на ЗБЗ, никто не знает, что такое, лично я думаю, что просто сааб живой))))
  4. Rus
    Там живут вентилятор и створки
  5. Ant_Di
    Да, есть такое, вентилятор издает тихий звук. Похож на хлопанье крыльев :)
  6. Кирилл29
    Россия,Архангельск
    Этот звук прекращается при нажатии на тормоз,при отключении климата тоже пищит,может торм.колодки(смотрел,колодки изношены почти до железа)?
  7. Кирилл29
    Россия,Архангельск
    И всё таки помогите!Плиз
  8. Ant_Di
    Сперва поменяй колодки :)
  9. Кирилл29
    Россия,Архангельск
    Поменял уже
  10. aimol
    И чего? Звук остался?
    Странная связь:unknw:
  11. Кирилл29
    Россия,Архангельск
    Да писк по-прежнему присутствует,то есть то нет,теперь и в моторном отсеке слышно стало,где-то сверху.И ещё вопрос,гонит масло с двигателя,замена сальника?или как?Сколько будет стоить по деньгам?
  12. Kotyatinka
    Kotyatinka Пользователь
    19 июл 2010
    Россия, Новокузнецк
    9000 86 м86,2.0 МКПП
    У отца в салоне тоже бывает какой то странный звук!Жужжжжание какое то иногда во внутренности панели!Слышное только из салона!В открытом капоте не слышно!То появляется то пропадает!Но редко!кук будто заслонки от климата регулируються!
    З.Ы. Машина в этот момент всегда заглушена!
  13. Kotyatinka
    19 июл 2010
    Россия, Новокузнецк
    Авто 9-5 01 гв!Америкос!
  14. Mike AERO
    Это может быть заслонка рециркуляции. Открывается.
  15. алмех
    алмех Пользователь
    Спб
    9-3 спорт универсал 2.0Т АКПП 06 год
    2Кирилл29 Готовь деньги на новый вакуумник...Раз у тебя звук пропадает когда на педаль нажимаешь значит это он.
  16. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    незная как на рейстале,на до рейстале стоит клапан сброса давления возле концевика капота,посмотри на него,он издает похожие звуки
  17. АЛИК
    АЛИК Новичок
    3 авг 2010
    Днепропетровск
    9-5 М03 Aero АКПП
    Это вакуум.Первые предпосылки. У мены пишит ужемесяца полтора.Я уже купил новый. Жду очереди на сто поменять
  18. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    :up
    поднимите руки у кого пищит?
    такой тонкий претонкий писк, с немного изменяющейся частотой звука, временами пропадающий, слышимый в салоне авто, по ощущениям откуда-то из торпеды
    отключение печки как-то воздействует немного на этот звук, но неописуемо :)) и не пропадает совсем
    нажатие на газ или на тормоз тоже как-то воздействуют на этот звук, но не убирают его
    :pri
  19. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    У меня так бывает когда внутренние заслонки обдува на лицо пассажира закрыты....там типа что-то маленькой щелки остается и воздух от вентилятора пытается там пройти...я это заметил когда кто-то (не увидел когда) закрыл одну или две со стороны пассажира....я то их всегда держу открытыми...блин искал 2 дня что пищит)))) пока случайно не увидел что закрыта одна (или две)))). Это когда климат работает с вентилятором...А когда выключен, то нет.
  20. Pavel1981
    Pavel1981 Пользователь
    23 авг 2009
    за МКАДЬЕ
    9-3 М08 2.0Т 210 л.с. АКПП продан Opel Astra GTS 1.4turbo приобретён
    9-5 M99 2.3t АКПП
    Для начала проверь вентиляцию картерных газов, если забита промой ловушки и поменяй патрубки, потом помой двигатель и если снова начнёт гнать масло вот тогда уже думай о замене сальников и прокладок. Лично у меня всё стало сухо после промывки.
