странный стук
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем BonD1211, 24 июн 2019.
  1. BonD1211
    BonD1211 Пользователь
    2 мар 2015
    SAAB 9-3 2.0t 2006, акпп
    Появился какой-то стук, неделю как. Если приложить ухо к клапанной крышке, то оттуда, из под машины почти не слышно. Через километров 5-10 проходит и не стучит, пока двигатель не остынет. Обороты не плавают, работает ровно, динамика та же, в общем ничего не поменялось, кроме звука. Куда копать, куда бежать?) Из проблем по низу, нет одного болта глушителя из 3, как раз неделю как сорвал, но оттуда не похоже. Видео стука по ссылке
  2. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    грм менялся?
    как предположение башмак ...
    стукнись к эд1111 , он шарит вроде в этом
  3. BonD1211
    2 мар 2015
    менялся, месяц назад примерно, может и башмак, спасибо, стукнусь
  4. BonD1211
    2 мар 2015
    Заказал 2 натяжителя и прокладки, поменяю, посмотрим.
  5. Дениcc
    Дениcc Пользователь
    16 дек 2018
    Saab 9-3 SC, 2005, АКПП
    не похоже на башмак
  6. BonD1211
    2 мар 2015
    А на что похоже? С учётом того, что через несколько км всё проходит и двигатель не слышно вообще.
    Заодно поменяю прокладку и болт на выхлопе
  7. Дениcc
    Дениcc Пользователь
    16 дек 2018
    На что похоже затрудняюсь ответить. Если имелось ввиду башмак балансира, то на него не похоже, были бы вибрации. Фазы правильно выставили?
  8. BonD1211
    2 мар 2015
    Посмотрел весь форум и в целом, есть мысли что тупо натяжитель кончился, потому заказал и поменяю на всякий.
    Вибраций нет вообще. Фазы да, стоят правильно и звук появился только неделю как, что совпало примерно по времени с оторванной шпилькой глушителя ( там где к турбине вроде прикручивается, при замене подушки сорвал).
  9. BonD1211
    2 мар 2015
    Поменял оба натяжителя и прокладку, стало тише, натяжитель, который снизу был сдохшим, цепь не натянута была, теперь ок. НО, звук хоть и тише, но остался и звук идет именно с головы, какие могут быть предположения?
  10. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    А если чуть газу дать то пропадает? Хотя бы тысячу оборотов.
    Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
  11. BonD1211
    2 мар 2015
    Нет, не пропадает, после замены натяжителей стало почти тихо, но всё равно не как было, отчётливый звук с головы, есть мнение что гидрики. Слушали стетоскопом, по низу мотора тишина.
  12. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    Просто у меня нечто похожее, но в два-три раза тише, именно на горячую) если сцепление выжать то как будто тише, и если газа чуть чуть дать то пропадает полностью и вплоть до отсечки не проявляется. Иногда его нет вообще. Именно как пожиганю появляется. Думаю может масло не подходит. Бардаль 5w40
  13. BonD1211
    2 мар 2015
    Сейчас по сравнению с первым видео, звука почти нет, там гремыхала цепь, как выяснилось. Иногда звук пропадает, но после стоянки на светофоре появляется снова например. Масло GT Extra Synt SAE 5W-40 API SN/CF син.
  14. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    Запиши как стало, если не сложно, я тоже запишу и скину ссылочку
  15. BonD1211
    2 мар 2015
  16. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
  17. BonD1211
    2 мар 2015
    В общем, сааб мастер починил звук, это был недавно заменённый натяжитель цепи, поменяли ещё раз, звук прошёл. Сказали что сбились фазы, выставили их, появились пропуски по 3 горшку, поменяли свечи, новые катушки, пролили и почистили форсунки, так и остались пропуски по 3 горшку и на ХХ машину трясёт, чего раньше не было. Компрессия во всех горшках вроде как 12( или 14, забыл), давление во впускном коллекторе 50-52, вместо 42, ошибок нет, могли ли выставить не правильно фазы или куда ещё копать? В сервисе предположение, что когда сбились фазы, подзагнуло клапан в этом горшке, НО приехал я в сервис только со звуком и двигатель не трясло, а уехал без звука с трясущимся на ХХ двигателе ( на ходу всё ок).
    PS. Сам двигатель R хз от какого года, с турбиной и прошивкой от 175 сил.
  18. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    Час от часу не легче)
    А как натяжитель опять сдулся за такое короткое время? Не знаешь как это выявить во дворе?) Выкрутить и посмотреть?)
  19. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    разводят,если хоть на мм загнёт откуда тогда компессия? возьми на пробу блок ионизации,хотя с начало передерни его,может контакты, поршня идут по парно 1-3,4-2 чёж тогда на 1 не загнуло? вот какие к ним вопросы
  20. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    может в этом проблема ?
