Странный глюк стартёра
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Синклер, 5 дек 2012.
  1. Синклер
    Синклер Пользователь
    17 сен 2012
    Череповец
    SAAB 9-3 1,9 МКПП 150лс 2007г
    Ну что за непруха то какая то(( Пришли холода и началось... (то дисплей в климат контроле совсем казать ничего не хочет, то заряд с гены слабоват (напруга 13,2..13,6 вольта)). то вот с позавчера эта тема вылезла. Нет чтоб всё это летом.
    Короче, свет фар не уменьшается при включении стартёра, втягивающее по звуку при открытом капоте и двери водителя - щёлкает достаточно мощно. но стартёр даже не делает намёка на попытку дёрнутся. Снимаешь АКБ (он у меня 76 ач), на нём (с улицы с мороза) 12,2 вольта, дозаряжаешь его в течении часа-двух, ставишь обратно и машина заводится с первой попытки без проблем. Потом ездишь, чуть ли не целый день по городу, на короткие расстояния в километр, т.е. стартёром часто пользуешься, но опять же проблем никаких нет, с первого раза схватывает и крутит очень быстро весело хотя и зарядка слабовата с гены идёт (выше про это писал). Но стоит машину оставить на ночь. даже клемму скинув, то по утру эта беда снова. Прям полтергейст какой то((
    Нет, если бы в аккумуляторе дело было. то свет фар бы при сработке втягиваюшего тут же проседал, но у меня то этого нет. Предполагаю причину этого бага пока а том, что при максимально заряженном аккумуляторе, более сильный удар втягивающего обледенение на контактах сбивает. Но может тут у кого другие мысли будут? + понятно что по уму бы надо стартёр снять и разобрав контакты на втягивающем - прочистить, но уж больно влом в холодном гараже этим заниматься. Может как то по другому (народная смекалка) эти контакты как то очистить можно?
  2. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    вобщето 9-5, насколько помню, когда крутит стартером - фары отключает полностью, как и некоторые другие потребители...
  3. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    у меня только птф отключает
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ксенон тоже не отключает, смысла нет, потребление в 3 раза ниже ПТФ.
  5. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Наверное стоит замерить напругу на аккуме после простоя. Если все норм - снимай стартер.
  6. Синклер
    17 сен 2012
    Череповец
    У меня фары не отключает, не ксенон, обычные. Я когда прежний аккумулятор был не очень, на габаритах заводил.
  7. Синклер
    17 сен 2012
    Череповец
    А без снятия эти контакты никак не почистить? может как то можно трубочкой тонкой туда жидкостью для очистки карбюратора?
    Ладно, если будет опять мозги... Найду теплый гараж с ямой или в сервис съезжу.
  8. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    наврядли обгорели внутри, я такого не видел
  9. Topa
    Topa Активный
    9000 Carlsson В202T+, Trionic (87й, 95й, 97й и ещё хз какой- [color=red]2012й [/color]год эдишн ;) )
    Скорее всего менять втягивающее. Потому как через щётки напруга проходит для срабатывания втягивающего, а вот силы уже нет для проворачивания. А раз снимешь, так уж провести полную ревизию стартера. Смазать планетарку заодно да втулку в клюве посмотреть.
  10. Синклер
    17 сен 2012
    Череповец
    Совсем уж было собрался в сервис или тёплый гараж, но проблема сама пропала. крутит весело как по идее и должен, вот только с зарядкой (реле регулятор на гене заменю) ещё разберусь и)))
    Но если сам делать буду (а не в сервисе), то стартёр ес-но сниму и разберу у него втягивающее.
  11. Pavel1981
    Pavel1981 Пользователь
    23 авг 2009
    за МКАДЬЕ
    9-3 М08 2.0Т 210 л.с. АКПП продан Opel Astra GTS 1.4turbo приобретён
    9-5 M99 2.3t АКПП. LADA XRAY (робот)
    я бы еще клемму массы проверил, которая к двигателю прикручена, не к кузову, а именно к двигателю.
