Всем привет. Обращаюсь к гуру, помогите люди добрые. Начну с начала. Я второй хозяин. Машина досталась мне с откапиталенным движком и полностью перебраной коробкой. Тянет и переключает - все супер. По началу заметил эти звуки когда при остановке на светофоре (коробка на D) руль находился в повернутом состоянии, при чем при повороте в сторону разгрузки звук пропадал или при отпускании тормоза опять же когда колеса "раслаблялись" все пропадало. На днях заметил, что отот звук стал появляться и при прогреве, причем пока обороты не опустяться ниже 900 все ок. И если переключить на D или R усиливается. Стоит проехать 1-2км все стихает. Проверил все подушки, гур, свечи все в норме. Что может быть, неуж коробка? В ней поменяли все внутренности (брался полный ремкомплект) 99:
уровень жидкости в ГУРе проверь, возможно ниже уровня, если такие звуки наблюдаюцца при включении вентилятора, то либо смесь идет бедная, либо мало ее
Сегодня с утра еще кое что заметил: Как уже говорил, при прогреве при переводе в D звук усиливается, но сеодня решил выйти послушать поставил на ручник, машина двинулась вперед на пару сантиметров и звук пропал. Загадка?
ИМХО-Полный бред, лучше промолчать чем сказать фигню Фиг знает что у вас стучит, но у меня была с этим хохма очень похожая по описанию на вашу. Двигатель вибрировал и стучал об кожух на аккумуляторе, возможно у вас эти стуки есть не только на прогреве, просто во время езды шума больше и их становится не слышно
насчет бреда не соглашусь, просто иногда на холостых двигло голодает (по разным причинам) и на холостых при включении вентилятора радиатора дает просадку оборотов и странный звук, иногда это проявляется и при других нагружениях двигателя, на других машинах лечил чисткой инжектора, выкидыванием катализатора, перешивкой мозгов
alexer99, Думается мне, что вам сначала другие вопросы надо по машине решить(вентиляция и давящее масло) а потом решать проблему со звуком, если конечно она останется...
