Странности с АКПП
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем METAH, 10 май 2020.
  1. METAH
    METAH Новичок
    18 авг 2019
    saab 9-3 2.0t
    Всем привет,
    уже с пару месяцев замечаю странности с переключениями передач.
    Выглядит это следующим образом. Стартуешь со светофора. Плавно. Вторая, включается третья, секунда, машина разгоняется и потом как будто зацеп в коробке пропадает, обороты растут, скорость нет. Длится секунду-две. Потом снова треться с зацепом и поехали. Как будто сцепление буксует.
    При резком обгоне такое тоже бывает. Скидывает с пятой на третью, пытается зацепится и нифига. Скидываешь газ, оп, зацеп, поехали.
    Коробка не пинается, не дергается.
    Мне кажется это мозги коробки, не физика. Ошибка одна - по иммобилайзеру, блок надо менять, но это было изначально с момента покупки машины, уже год прошел, все было нормально.
    Происходит такое далеко не каждый раз, раз в неделю +-.
    Замена масла в АКПП 25 тыс назад. Уровень масла в коробке хз как проверить.
    Думаю поменять масло, подскажите пожалуйста что и сколько льют в коробку.
    Ну и идеи что проверить. Сразу снимать коробку и на ремонт дорого...
  2. dBoshBLR
    dBoshBLR Пользователь
    7 янв 2020
    Vector\B207L\AF33\2002
    Похоже на гидроблок, точнее соленоид. Имхо гадать дорого - нужна диагностика.
    1- заменить масло. На что заменить зависит от того что было залито!!! Могу посоветовать сделать полную Манол Т-4 (+- 12 литров).
    2 - Провести адаптацию. После полной замены Обязательно!
    3 - Лезть в гидроблок.
  3. Good Joint
    Good Joint Завсегдатай
    27 май 2013
    SAAB 9-3 2.0t 2003 АКПП
    SAAB 900 2.5 v6 МКПП
    У меня в b207 везде в сервисах лили Mobil Atf 3309.У уровень проверяется щупом(салатовый колпачок торчит из коробки,прикручен болтом) на заведенную.Ну и насколько знаю полная замена не делается(точнее делается только со снятием коробки)
    Отправлено с моего SM-A505FN через Tapatalk
  4. dBoshBLR
    7 янв 2020
    1) Mobil jws3309 - это линейка , типо, для AW. Нормальное масло, но много контрафактной продукции.
    2) На щупе написано - "Only Type T-4" (это так, к слову).
    3) Полная замена, как бы, не рекомендуется, но я делал (правда не себе) и страшного тут ничего нет. Делается замещением (инфы достаточно).
    4) Почему Манол Т-4?! Потому что оно дешёвое (20$/4л), и если проблема не в масле - не ударит так по карману. Человек меняет его через 20ккм - проблем нет. Смешивать с 3309 не рекомендуется.
    P.S. это не призыв! Это то что я знаю, испробовал.
  5. Good Joint
    27 май 2013
    1,2) В висе другая информация.
    3) с замещением полная замена понятно,но это не бюджетно.
  6. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Нах не надо. Поездить 15-20 мин. Сама адаптируется.
  7. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Это синька ?
  8. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    На синтетике, уставшая коробка с пробегом за 300 - прошла еще 200 тысяч... После чего осыпался гидротрансформатор. Что бы с ней стало на 3309 - не знаю.
  9. dBoshBLR
    7 янв 2020
    По ТП пишет да, но за такие бабки кряк, в лучшем случае. По заявленной вязкости близко к оригинал Т-4. За М3309 тоже согласен - слишком жидкое оно на горячую.
  10. dBoshBLR
    7 янв 2020
    Туто не согласен.
    Адаптировали по букварю - разница на лицо, точнее на морде лица владельца:sekr
  11. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    По айсиновскому мануалу чтоль ? типа переключите 10 раз с паркинка на драйв итп ?
  12. dBoshBLR
    7 янв 2020
    WIS
  13. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    она каждый раз адоптируется под разный стиль,не надо заниматься фигнёй,не мешай машине ездить.
  14. Good Joint
    27 май 2013
    У меня в сервисе при замене масла адаптировали так(возможно не адаптировали,а прокачивали) P>R>N>D>1>2>3>2>1>D>N>R>P.
    Каждый режим по 5-10 сек.
    После этого вроде рамер масла(точно не помню)и все.Вроде этого достаточно.Дальше как ездишь, так коробка будет работать.
  15. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    прокачивали
  16. dBoshBLR
    7 янв 2020
    Адаптация делается "по маслу". После полной замены настоятельно рекомендуется чтобы не уложить и без того не новую акпп. А делать или нет это уже решать каждому:()
  17. Kidsday
    Kidsday Пользователь
    17 фев 2020
    Cadillac BLS YSCF 2008,автомат
    Может и глупость конечно, но у меня была похожая ситуация. Глюкнули мозги. Сними клеммы на 5-7 мин. Мне лично помогло)
  18. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    Снимай поддон.. Стучи в личку.. Скажу куда какой солик покрутить, чтоб убрать этот забукс...
  19. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
  20. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Только заколебешься их так регулировать.. Я раз 5 поддон снял, одел, плюнул, повез на стенд..
