Доброго времени суток. Вопрос заключается вот в чем. Не так давно при движении задним ходом SID высветил ошибку AirBag и она тут же пропала. Потом ещё в течении пары недель ошибка то была, то нет. В памяти следов не оставляла... И вот на днях начала гореть постоянно, после поворота руля до упора вправо или после "сильной" кочки. При движении по прямой и хорошей дороге ошибка пропадает. Подскажите, возможно кто-нибудь с таким сталкивался. Может какая-то фишка плохо подключена... Знающие, расскажите(если можно с фото), где и какие разъёмы есть, чтобы проверить. Машина Рест 9-3, 2008 АТ. К электрику поехать смогу только через недельку, поэтому и прошу Вашей помощи)
Тоже столкнулся с такой проблемойТолько у меня ещё и кнопки на руле перестали работать.а шлейф этот припаен с двух сторон или нет???Подскажите пожалуйста
Увидеть бы целую и тогда было бы ок☝️А так хз какая та плосмасовая хрень ещё внутри для чего и как работает
Ремонт возможен, только вряд ли поможет надолго. Замена шлейфа. Отдельно не купить. Только из б/у блока. На форуме с десяток тем.
