В верхнем стопе сгнили держалки лампочек.Совсем. Погонял по магазинам ничего похожего не нашел. Может кто сталкивался.Что там можно придумать?
припаять к дорожкам "безцокольные" лампы, установить светодиоды , выкинуть дополнительный стоп.....и т.п.
Светодиоды и выкинуть- лампконтроль менять или "модернизировать". Без цокольные можно, но суммарная мощность должна остаться прежней. Иначе ошибка на пиктограмме.
можешь еще лампы с цоколем от подсветки приборного щитка установить но придется рашпилем или кусачками поработать
Феншуйно- заказать БУ. ЛК не будет ругаться при суммарной мощности ламп 21Вт. (На седане верхний стоп с одной лампой 21Вт, блоки ЛК одинаковы. На самих блоках указана мощность ламп в контролируемых цепях).
Покопался , не нашел что бы сфотать. Надо зайти в магазин для грузовиков и спросить патрон для рожка освещения , есть такие с винтиками для крепления проводов к ним, я думаю они идеально подойдут.
сегодня нашел похожие патроны от форда. Придут во вторник. Попробую вкорячить , потом отпишусь о результате. А насчет купить бу , так ведь это, мы же легких путей не ищем.
Делал на диодах, смотрелось неплохо. IMG_0183 by MadInt posted 6 ноя 2015 в 16:38 IMG_0191 by MadInt posted 6 ноя 2015 в 16:38 IMG_0187 by MadInt posted 6 ноя 2015 в 16:38 Два балластных резистора параллельно чтобы не горела ошибка на диаграмме.
т.е. суммируется ватт'ы используемые диодами и подбираются резисторы для увеличения (поднятия) мощности? Чтоб ошибки не было? А плата универсальная какая то?
Диоды можно не считать. Мощности ламп в контролируемых цепях написаны на самом блоке ЛК. Ставить диоды и тратить сэкономленное электричество на балластных резисторах?
Диоды имеют мизерную мощность которой можно пренебречь, два резистора имитируют две лампочки по 5 ватт (именно столько нужно БКЛ для того чтобы не зажигать ошибку). Плата обычная макетная (опилен кусок) Смысл не в экономии света, а в надежности. Лампы в верхнем стопе горят очень часто изза его расположения,а их мощности хватает плавить корпус если долго стоишь с ногой на педальке..
