стоит красная кассета! почему?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Griffin808, 12 мар 2015.
  1. Griffin808
    Griffin808 Пользователь
    2 июл 2009
    Архангельск
    9-5 2,0t мкпп 2000
    900s 2,0i мкпп 1994
    Вобщем, авто куплено не так давно, стоит красная кассета, работает ровно, менять на черную???
  2. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    разные саабы и не только
    менять. У них разный принцип работы. В поиске можешь найти и почитать.
  3. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Прошлый хозяин шутник и покрасил кассету в красный цвет
    Skripka нравится это.
  4. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    версию посмотри, может правда крашеная.
  5. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    А там только бумажный шильдик:)
  6. Griffin808
    2 июл 2009
    Архангельск
    9-5 2,0t мкпп 2000
    900s 2,0i мкпп 1994
    спасибо. вроде по заводскому крашена, ни у кого не заволялась или поменяю???
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Да пусть стоит и работает - статистика будет!
  8. Griffin808
    2 июл 2009
    Архангельск
    9-5 2,0t мкпп 2000
    900s 2,0i мкпп 1994
    какая еще статистика, мне вобще с ней кататься можно???
  9. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    положи на торпеду 60-100 тыщ рублей - на ремонт двигателя из-за поломки поршня и катайся сколько хочешь
  10. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Ярославль
    увы
    посмотрите еще - может, в машине еще что есть неуставного цвета. и дырка от каблука в коврике под педалью газа :)
    NeKrolik нравится это.
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Их отличие в подающем токе на катушки, у красной постоянный у чёрной переменный, преддетон оценивается одинаково.
    Работает, ошибок нет (если лампа контроля случаем не удалена), можно ELM подключить и посмотреть есть или нет.
    Черная дает чуть более длинную искру не более, это может быть заметно только на бусте и по качеству выхлопа.
    Далее решать тебе.
  12. beyond
    beyond Активный
    26 апр 2013
    Ульяновск
    9000 m92 2.3T АКПП
    Пробовали красную и черную кассету на 9-5 на холостом ходу. На черной работает помягче.
  13. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    2.0t 150л.с.? ни чо ему не будет, встречал чела который не первый год на красной катается, всё норм. но по уму конечно поменять стоило бы...
  14. beyond
    beyond Активный
    26 апр 2013
    Ульяновск
    9000 m92 2.3T АКПП
    там есть клапан APC ?
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    А что обязательно, Трионик не только им управляет, УОЗ, бензонасос, форсунки. И поршня в 2х литровом чуть покрепче.
    Если ошибок ЕЛМ не покажет и на бусте будет всё ок, можно спокойно собирать на новую, она всё равно рано или поздно понадобится.
    Свечи при это смени, ТС, сразу желательно оригинал, а еще лучше будут иридий или платина, там искра точнее бьет и прошивает лучше - частично уберет недочеты.
  16. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Вообще это больше вопрос к Диме, нужно так чтоб Трионик 7 хавал все кассеты, если нет подводных и неизвестных мне камней.
    Схему мы все знаем, детектор идентичен - в чём подвох!?
  17. beyond
    beyond Активный
    26 апр 2013
    Ульяновск
    9000 m92 2.3T АКПП
    Тогда для полного спокойствия можно и клапан исключить из работы, чтобы давление наддува выше базового не поднималось.
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Как раз клапан это и регулирует, иначе передув может быть до порога вестгейта.
    И качественное топливо желательно, но это всем, упор на 95.
  19. Griffin808
    2 июл 2009
    Архангельск
    9-5 2,0t мкпп 2000
    900s 2,0i мкпп 1994
    короче ее менять надо, я только это пока понял
  20. Griffin808
    2 июл 2009
    Архангельск
    9-5 2,0t мкпп 2000
    900s 2,0i мкпп 1994
    сколько стоит черная и стоит ли искать бу???
