Ну как обычно вкратце!Кинул бельишко постираться и обратил внимание на то ,что нихера там не чисто стало после стирки!! Суть такова.Машинка LG 2003 года выпуска!Перестал включаться нагрев воды.Вскрываю попу машинки ,вынимаю тэн ,всё гуд греет!УПС! Поехал дальше!Датчик нагрева воды(термо датчик)Подключил мультиметр и зажигалку поднёс к кончику датчика(всё гут ,сопротивление падает )Дальше ступор??Погуглил и пришёл к выводу надо вскрывать управляющее плато. Спасибо людям которым не в падлу снять и объяснить чё да как! Я не стал выкорчёвывать полностью плато из корпуса(вспомнил про кассету сааба) Взял нож и нагрел на газу лезвие ,релухи включения тэна не сложно найти по сечению провода. Чёрные реле и есть реле включения тэна. И так вскрываем попу! Вот и проблема в виде чёрного пятна на компаунде! Вскрываем деревянной шпажкой для шашлыка! Затем ложка одноразовая в ход пошла!(дорожки чтоб не повредить!! Удалили компаунд и вот чё! Выгорела лапка силового контакта рэле и кусок плато. НЕ проблема! Удаляем припой с трёх оставшихся лапок рэле (отсасываем спец шприцем) ПРорезаем со стороны корпуса рэле ножом и вынимаем . Ну вот и виновник торжества! Рэле нашёл у знакомого ремонтника этого добра! Далее нужно восстановить выгоревшую часть плато.Берём листовую медь и кроим по плато. Пропаиваем и сверлим под ножку рэле. Ну вот теперь осталось впаять новое рэле и залить плато хз. чем! Продолжение следует!
клеевым пистолетом (часто пользуют, особенно где мало поранили защитного лака) на большой площади лучше самым дешёвым герметиком для ванных комнат дешёвый - у него и прилипаемость получше и он более резиновый и менее стойкий механически (если потом отодрать) лучше прозрачный
Не спасибо герметик отпадает !Нейтральный или щелочной хз.Я так плато эбешпехера наипнул за 5 минут!!Теперь полиэфирная смола или эпоксидка.
Пусть сама покупает и вкорячивает .Я почти 8 лет ремонт своими руками в одно ипло делал ,а теперь всё опять перекраивать?Не без меня нахрен.
