Стеклоподьемники перестали работать
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем Neoorg, 9 июл 2019.
  1. Neoorg
    Neoorg Новичок
    3 июн 2016
    Saab 9.5
    Проблема такая, утром все работало, сел поехал открыл окна все хорошо, приехал до места закрыл окна, заглушил, спустя минут 10 пришёл и поехал по дороге захотел открыть окно, но бах и все 4 стеклоподьемника не работают, приехал в гараж посмотрел предохранители, все целы, на фишку приходит к самому моторчику 12...v проверил сам моторчик жив, проверил кнопки живы, проверил блок твайс вроде он подкинули другой все так же... Посмотрели релюшки и контакты все цело разьемы все гуд, непонятно в чем дело? Подозрение на группу контактов, saab 9-5 98 год
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Дайс работает только для подсветки кнопок. 2 плюса должно прийти на блок стеклоподъемников через разъем возле педалей.
  3. Neoorg
    Neoorg Новичок
    3 июн 2016
    Saab 9.5
    На блоке 2 плюса есть
  4. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    Что мешает открыть wis и по электросхеме проверить питание? Обычно если неисправность по +54 электропитанию то кроме стеклоподъемников не работает что то еще(например стеклоочистители лобового стекла, указатели поворота и т.д. что на этом питании находится). Если стеклоочистители лобового работают то смотрите предохранители 6 и 36 в салоне. Может штекер из блока управления стеклоподъемниками отошел или выпал.
  5. Neoorg
    Neoorg Новичок
    3 июн 2016
    Saab 9.5
    Были дожди сутки, стеклопадемники ожили передние, задние нет но не надолго, потом плавно я помогал руками поднять стекло, но тут нарисовала ь ещё одно, задний правый стеклоподенмник нажимаешь на двери и загорается повторитель поворотника на крыле, но чуда открытия не происходит
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Плюс и минус на блоке проверь ламой Ватт на 20. Вставь лампу в провода что идут на стеклоподъемники (разъёмы с дверей не снимать), так поймешь работают ли кнопки, если да то дело в разъемах дверей или жгуте. Сняв фишку с блока можно подав своё напряжение проверить работу каждой двери.
  7. Neoorg
    Neoorg Новичок
    3 июн 2016
    Saab 9.5
    Кнопки работают (блок возле замка зажигания) подкидывали другой блок с кнопками, и свой в другую машину, все работает, разьемы смотрели возле пидалей слева все норм чисто
  8. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Лампа это нагрузка она покажет где теряется выходящее напряжение, может это минус блока. Обычно это бывают провода от кузова до двери, потом моторчики...
  9. Neoorg
    Neoorg Новичок
    3 июн 2016
    Saab 9.5
    Хорошо завтра попробую
  10. Neoorg
    Neoorg Новичок
    3 июн 2016
    Saab 9.5
    Кстати моторчики живы т. К на прямую подавал
    Моторчики живы так как на прямую с акума подавал проводами
  11. Mike-rud
    Mike-rud Новичок
    20 май 2018
    Saab 9-3 1999 мкп
    От аккумулятора работают потому что ток большой, через кнопки недостаточный.
    Недавно сдох у меня левый моторчик, в сервисе сказали щетки изношены
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Наждачка в помощь, ну или другой блок не китайский!
  13. Neoorg
    Neoorg Новичок
    3 июн 2016
    Saab 9.5
    Дело было в массе под пассажирским сиденьем переднем, отгнила
