Собственно говоря тема такая,вчера все работало отлично,мылось и стекло и фары,сегодня моются только фары,на лоб брызгать перестало!Жужжание есть(только хоть убей не помню мотора 2 или 1 на бачке)визуально жидкость не льется ни от куда(кроме как из жиклеров фароочистителей),дворники трут лоб в сухую!Какие будут советы?Слетела клемма(Хотя я ни где не прыгал на машине ) или каюк моторчику(если их 2 конечно) ну или слетела трубка(и если это и могло произойти то где должна течь вода)?
Два моторчика..Если открутить подкрылок (левый) от бампера-все будет видно...На стекло стоит дорого(и от Опеля,который подходит-тоже дорого,бл...)..Пока не было денег-переставлял трубку на фароочистительный...
хрен с ним сколько он стоит,не больше 3х штук я уверен,вопрос если моторчик навернулся то какая в этом причина,а то можно постоянно их менять
Вань,а они точно одинаковые...Я у себя смотрел-на фары маленький и дешёвый был,а на стекло-побольше-подлиннее и судя по номеру-дорогущий..
одинаковые PartNo : 12788695 Usage : (48 32 911), NLS-USE 90508709 Order Quantity : 2 если вагон, то стоит еще 3-й маленький мотор
2 Pavluxa3159 был такой трабл, вытащил моторчик, разобрал, почистил, промыл спиртом, помазал обильно аэрозольной смазкой, собрал и работает уже месяца 3-4. Разбирал с помощью полотна по металлу (аккуратно распилил по шву), собрал с помощью изоленты. "Колхоз" конечно, но делал из интереса, а новый лежит в гараже Кстати, снимается моторчик без съёма колеса и подкрылка и даже без ямы.
Ребза всем спасибо за переживания: ! Был снят мотор без самым простым способом(открутил один винт на подкрылке вывернул колесо вправо)и перебран,из 2х не рабочих собрал один рабочий (на моем щетки стерлись в хлам,а второй был окислен),короче в 23:00 был уже дома.Если тема не интересна остальным форумчанам то можно сносить.
У меня следующая проблема с омывателем: Из левой брызгает, из центральной льет только из одной дырки, из правой вообще не льет, то есть из шести дырок работают только три левых ) Раньше было всё исправно. В чем может быть причина? Под обшивкой капота трубки на месте.
А кто нить может выложить фото или номер моторчика?поставил веерные форсунки. Не хватает давления в системе.
