Сладковатый запашок присутствует? Можно ещё стёкла лизнуть на предмет сладкости :-) Мож печка подтекает
Не включать режим "ЭКОНОМ", чтоб всегда работал кондиционер (кроме зимы конечно), он хорошо осушает воздух.
Есть специальная пена для очистки радиатора кондиционеров. снял фильтр далее по инструкции к балончику
Кстати, господа, вы забыли, что стекла могут потеть еще если в салоне много воды (пол ковром например)...
Я думаю что он скорее всего имел ввиду что стекла потеют при дожде) А эта проблема ну никак из-за всяких поломок и т.д. Сам с этим мучаюсь, когда дождь идет. И кроме как купить средство от запотевания, ничего не поможет
Изученная тема. У Оксанки постоянно потели стёкла(((( Причин было много, устранялись по очереди, сейчас всё хорошо!!! 1- Забитый фильтр + забитые стоки. Фильтр поменяли, стоки прочистили. Диагностика - запах кислятины, конденсат не стикает под машину, если машина постоит на месте минут 10-15 и она не поссыт конденсатом, смотреть в районе жоп передних пассажира и водителя. Значит у вас запиты стоки. 2- Зависла заслонка рециркуляции в открытом положении, потели стёкла когда не работал кондей (зимой). Выкинул моторчик, рукой закрыл заслонку. Диагностика - Включить на всю вентилятор печки, что бы поток воздуха был максимальным, понажимать кнопку рецеркуляции. При заборе воздуха из салона, звук будет натужнее, если на кнопку поток вообще ни как не реагирует, значит заслонка сломалась). 3- Слетели трубки стока, вода шла под ковёр. Когда исполняли пункт №1 , отстегнулись шланги с заглушек на днище и вода вся скапливалась под ковром. Воды накопилось писец сколько, литров 5 наверное оттуда выжали. На даче разбирал весь пол до железа, всё вымывал продувал и сушил. Шланги поставил на хамуты. Сейчас всё ОК. Диагностика - просто поднять коврики, и посмотреть сухой ли ковралин.
а если нет кондея и потеет, то это как раз проблема из-за стоков? п.с. потеет зимой или в сильный дождь.
Снять бардачёк. И там она стоит. Её отлично видно но х.з. как объяснить. У меня то два 9-5 под рукой. Я в своём гриффине посмотрел (она тогда ещё работала), как должно быть , и на красном закрыл её!
Резюме: у меня 10-летний 95. при исправном оборудовании и правильном пользовании климатконтролем стёкла не потеют ни в каких метеоусловиях. Чего и всем желаю.
