Всем привет. Авто 9-3 2007 рест. 2.0турбо Ситуация следующая: при попытке подключить автозапуск мастер совершил ошибку, в итоге машина не заводится, ключ в замке зажигания не повораивается и пишет "Steering lock malfunc". так же сгорел предох. руль крутится без проблем. не блокируется. магнитола не работает. черный экран и надпись. предох поменяли, клемму на час сбрасывали, ошибки стерли компом. "Steering lock malfunc" - не ушла. магнитола заработала. поет. ВОПРОС: покупать замок зажигания или СИМ-модуль? при замене замка нужно ли прописывать ключ? пс. ногами не пинайте. все темы подобные перечитал. однозначного ответа не получил. дилер GM у нас тухлый ТЕХа нет.
Замок зажигания (ключеприемник) вроде даже без теха меняется. Так после снятия клеммы авто завелось?? Если умер SCL (замок руля) - руль будет НЕ заблокирован. Он меняется техом и тисом 2000 Ключи привязывать надо к CIMу
тех или тис2000 четко покажет что не работает? или доже додумать надо? просто машина уже 2 недели стоит. Электрик думает.. с чего начать замену? замка или сим?
Да - должна быть карта конкретно для Сааба. Про тис2000 сказать не могу. Он нужен для привязки/отвязки блоков (например SCL) к конкретному авто (по вин номеру)
Внесу свои 5 коп. То, с чем сталкивался сам на доресте. При не заблокированном руле села АКБ, т.е. лечинка замка руля, которая получает сигнал с замка зажигания кажись, не зашла в паз блокировки руля. Руль тоже при этом крутился. Блок управления словил и прописал ошибку о неисправности руля, о чем выдавал надпись ..... Снятие клеммы и зарядка АКБ и его замена ничего не дала, поэтому, "чемодан-вокзал" точнее "телефон-эвакуатор". Подключение Тех + 1 мин= сел поехал , надо было просто стереть ошибку. Поэтому не торопись все менять, думаю тебе возможно не стерли ошибку, т.к. может Тех был не "тот".
ну пред как-раз на ISM и CIM. Судя по вашим словам - горе-эелектрик мог чего-нить коротнуть в замке, что сгорел предохранитель... Вероятно и сам ISM умер. Но повторюсь, что без теха это все гадания по фото, не более
везти в МСК ? куда посоветушь? в казани. перми, челнах нет. есть в НН парни. но незнаю что с их компетенцией
