Проблема такая:с ключа машина не заводиться,заводиться путём замыкания клемм на стартере,возможности попросить кого-нибудь крутить ключ зажигания не было,поэтому снял тонкий провод и накинул на него лампочку чтоб было видно сидя за рулём,лампа горит,накидываю на стартер-нихрена не крутит...больше года назад один раз не с первого раза крутился стартер...больше не повторялось,а сейчас вообще не крутит,прошу совета
не крутит или не срабатывает магнит? если магнит молчит то похоже на привод стартера. можно попробовать прозвонить катушку привода. если не лечится то наверно замена. номер запчасти 4443776
или контактная группа или стартер и то и то стоит копейки тем более вы в Питере, у вас можно купить в городе
Стартер работает как надо(гаечным ключом замыкаю,завожу),желтый провод на стартере(управляющий)при положении ключа start получает 12v,но если его прислонить к клемме на стартере сразу 0
Пробуйте лампочку более мощную. Например из фары. Есть подозрение, что цепь желтого провода проседает под нагрузкой. Могут быть следы не родной сигналки. Гляньте контакты у селектора АКПП. Цепь идет через них..
Пробовал все мультиметром(лампочки не было под рукойв проводке колхоза нету 100% я в России фактически первый владелец!!кроме магнитолы и apc от 9-5 полный сток
Проблема решилась пропайкой ножек у разъема на селекторе акпп,ножки которые идут к желтым провода были почти развалившиеся
Нет разницы. Более того, можно смело от 9-5 поставить. Тот же стартер мицу с рест 9-5 стоит недорого и примерно в 1,5 раза компактнее родного боша.
