Стал плохо заводиться на холодную
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 122 л.с.", создана пользователем Сп.Гонщик, 12 май 2020.
  1. Сп.Гонщик
    Сп.Гонщик Новичок
    13 ноя 2011
    Мытищи
    9-3...2.0.t.АКПП
    Добрый день! Подскажите, владею Сааб 93 1.8 122 л.с
    Заводишь на холодную пердит стреляет ну и всё в этом духе, потом сек 30 и норм, прогреваешь летает идеально (свечи новые оригинал, кассета новая bremi)
    Спасибо!!!
  2. Eugenchik
    Eugenchik Пользователь
    30 май 2019
    МСК
    Тема похожая, поэтому не буду заводить новую!
    Требуется коллективный разум)
    Суть проблемы такова - утром ну или вечером, после длительного простоя в общем, овощ заводится с пол оборота, но начинает троить.. Троит этот фрукт секунд 10 максимум, потом обороты немного повышаются, троение пропадает и обороты подают до рабочих 700-800... На газ реагирует адекватно (даже если давануть в момент троения), прострелов ничего такого нет..
    Бензонасос умер и был заменен, свечки менял, кассету поставил другую (правда не новую, но рабочую валео), помыл форсунки (правда без снятия, жижей), поставил новый дмрв (хоть и кытайский, изменения были но не в лучшую сторону, сдал обратно в магаз... Показания по температуре воздуха (по дмрв в том числе) в норме вроде..
    Куда копать? Лямбда может дурить? заметил странное поведение, когда троит - лямбда вообще молчит, как только коррекция начинает происходить - вроде перестает троить (еще понаблюдаю), может так и должна она работать?
    Ошибок никаких нет.
    Прошит евро-2, каталика нет. Но и до этого было так же!
    Есть у кого мысли?
  3. Romanovich
    Romanovich Новичок
    1 окт 2020
    Saab 9-3 2008 122лс механика
    У меня проблема аналогичная решилась заменой дмрв
  4. Eugenchik
    30 май 2019
    МСК
    Оригинал ставил?
    Я пробовал китай (купил в руси, погонял недельку и сдал обратно ибо еще хуже стало))))
  5. Romanovich
    Romanovich Новичок
    1 окт 2020
    Да я Поставил оригинал и сразу тяга появилась и с утра как часы заводится
  6. Eugenchik
    30 май 2019
    МСК
    Оригинал я так понимаю vdo, или что то другое?
  7. Bertone
    Bertone Активный
    10 дек 2019
    РБ Минск
    Saab 9-3ss
    Оригинал это vdo, остальное это китайшина начиная от патрона и заканчивая бреми, у них у всех внутренности одинаковые. Я на Опеля перепробовал их все, потом взял у друга оригинал и разница сразу почувствовалась. Отжалейте денег , купите оригинал.
  8. Romanovich
    Romanovich Новичок
    1 окт 2020
    Я поставил оригинал Siemens 5wk9606 есть в наличии у меня можно приобрести
  9. Bertone
    Bertone Активный
    10 дек 2019
    РБ Минск
    Saab 9-3ss
    Vdo- simens это одно и тоже.
