Всем привет, сильно не ругайте но не могу пользоваться поиском т. К нахожусь в роуменге значить проблема такая, сегодня решил роверить масло где это возможно, и дошел до коробки, немного прогрел машину и сткл переключать рычагом с промежутками в 15 секунд, и при переключении с положения3 в положение2 индикация на щитке осталась на 3, но когда переключил в положение 1 индикация была на R после чего акпп перешла в аварийный режим снятие клемы не помогло, но когда стал кратковременно переключать рычагом все пришло в норму. вот и появилось пару вопросов: Что за глюк, по какой причине это могло произойти, что можно сделать если глюк повторится, ну и в крайнем случае как добраться до дома(питера) если акпп в аварийном режиме, и можно ли вообще продолжать движение? ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Поставь в нейтраль.Выключи и включи зажигание.Если на приборке горит N. заводи и драйв. Гир Бокс или ошибка сама исчезнет.
ну и в крайнем случае как добраться до дома(питера) если акпп в аварийном режиме, и можно ли вообще продолжать движение? ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО[/QUOTE] Очень жарко.Если ехать далеко,то я б не рисковал.
