Всем привет , я не на шутку перепугался , вообщем вкаце. Может совпадение , дня 4 назад скидывал клемы с акума минут на 20 , потом клемы поставил на место , заводить не стал , пошел домой.. Сегодня выхожу , вставляю ключ , загораются лампочки , приборка , все вроде в порядке , поворачиваю ключ , всё гаснет , стартер не крутит.... Клемы снимал опять , прикручивал плотнее , таже хрень , Музыка орет громко вроде , фары ярко , кручу ключ , челчок , все гаснет , не крутит вообще.... Беззонасос жжужит.. Пытался прикурить , все равно не заводится , не крутит , Что может быть..? Акум , банка ?
знать бы еще какого года ваше ведро... а такое танцевали уже? это в случае замены батареи в ключе помнится вы не первый в панике с таким раскладом))
Было такое. Просто положил ключ рядом с замком на несколько минут, не вставляя его. Затем поставил-снял с сигнализации, вставил ключь - ну, дальше как всегда.....
у меня аэра 2004 2турбо .. Тоесть просто положить чипключ около замка ? попробую... Блин у меня просто паника началась вчера , давай и прикуривать пытаться и уже намылился за новым акумом...
у меня есть еще и доп сигналка , но я ей не пользуюсь , сейчас с брелка ее понажимал , не помогло , Еще там кнопка на плюсовой клеме и индикатор вроде какой то, нажимал ее , она утапливается но не щелкает индикатор не горит ... Боюсь как бы иммобилайзер не умер .. Вобщем вставляю ключ , все вроде как обычно , кручу , щелчок где то в район торпеды слева , лампочки гаснут и снова загораются , в стартере не щелкает ничего , последняя надежда на умерший аккум , буду ждать отца с акумом
Ставлю на аккумулятор) Поскольку сааб редко ломается, в основном глюки)) А аккумуляторы родные умирают очень странно, как-то сразу и резко, плотность в норме а под нагрузкой не не дают нужный ток. А если аккумулятор посажен, он бывает даже и не пытается крутить, т.е. или хорошо, или вообще никак. Если с проводов не получится, переставьте аккумулятор, снимать с сааба вроде необязательно, можно просто тот бочком поставить (хотя это против каких-то там правил).. Коврик под педаль сцепления не залез?)
у меня акпп )) буду надеяться что аккум , Звонил в сервис на ьабушкинской , там электрик сказал что одно из трех...стартер , проводка , замок , типа если бы иммобилайзер , то она бы не открывала ни двери ни вообще что то еще
В малинке на рязанке сказали , что мог слететь иммо , как слететь я правда не понял ))) Сказал за 4500 поставит его на место
Если какие-то проблемы с ключем (неверный код - иммо потер все коды ключа и т.п) - выводится на SID такая же надпись, как если бы ты пальцем машину без ключа пытался завести. Меняй аккум, если не поможет - шерсти нештатную сигналку, возможно какая-то секретка есть.
Переставил аккум , опять не помогло. Неродную сигналку отключил с брелка , бывший хозяин не вкурсах , посоветовал только поменять батарейки везде в брелках .. Короче расстроился я конечно , не знаю что теперь и делать , может провода на стартер , может где то предохранители , хз , погоню наверно в сервис
имхо: ты бы сразу определился к кому гнать её!... а то тебе наговорят на N-ную сумму,а дело можь 2-е копейки стоит:unknw: спроси у Гуру к кому лучше отогнать?:
