Спидометр не работает.
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Maks9000, 10 ноя 2016.
  1. Maks9000
    Maks9000 Пользователь
    28 ноя 2015
    Архангельск
    Saab 9000 93г.в (2,3 трионик 5) турбина митцу. Седан)
    всем привет, подскажите, пожалуйста от куда он информацию берет? То ли я не нашёл датчика скорости на КПП, то ли его нет. Примечательно что ошибка АБС горит, может он с датчика АБС информацию берет?
  2. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    9к 2.3Т мкпп, Омега 2.3Т.Т5
    Задний левый датчик
    viv и Maks9000 нравится это.
  3. Maks9000
    28 ноя 2015
    Архангельск
    Спасибо, уже разобрался)
  4. SAAB KOSTA
    SAAB KOSTA Новичок
    16 авг 2012
    caaб 99 комплект собери сам.
    900 2.0 АКПП 1994
    а может расскажите как разобрались? аналогичная ситуация просто.
  5. Tommy_G
    Tommy_G Активный
    13 янв 2014
    Москва СВАО
    9-3 OG Aero MY'02 2.0 AT
    ex' SAAB 9000 CSE 1996 2.3 AT
    Была проблема с ABS на 9-3OG, но отключался не спидометр, а одометр (по суточному пробегу было заметно) - неудачно отремонтированная проводка, как раз, заднего левого датчика (видимо, глушителем задели при его замене, в районе балки). Скорость, если я верно помню, считывается с переднего левого датчика - для начала, можно попробовать прозвонить его с разъёма блока ABS под капотом.
  6. SAAB KOSTA
    SAAB KOSTA Новичок
    16 авг 2012
    900 2.0 АКПП 1994
    Вот по 900 люди пишут что с заднего левого снимает скорость. Спасибо, попробую разобраться. Первя машина с такими технологиями современными)
    viv нравится это.
  7. Tommy_G
    Tommy_G Активный
    13 янв 2014
    Москва СВАО
    Машины хоть с виду и одинаковые, но между 900 и 9-3 ОГ полно нюансов - так что, может и скорость там действительно с заднего левого датчика. Если так - то в том районе проводку повредить - дело нехитрое, надо этот момент прояснить.
    SAAB KOSTA нравится это.
  8. SAAB KOSTA
    SAAB KOSTA Новичок
    16 авг 2012
    900 2.0 АКПП 1994
    Спасибо!
  9. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    Saab 9000 '94 204L MT, Saab 9-3 OG '98 2.3T 200 hp MT
    Skoda Octavia Tour WTS '08 1.6i, был Saab 9-3 OG '99 2.0t 154 hp AT
    А если сдохнет он, то с заднего правого. Короче, вся скорость с задней оси, передняя регулярно буксует :sarc
    Брек нравится это.
  10. kerosinn
    kerosinn Пользователь
    23 ноя 2012
    Россия, Йошкар-Ола
    900s, M96, 2.3 МКПП
    если левый задний не работает, то с заднего правого? откуда инфа, или эксперементально проверено?
    у меня не работал левый задний(плохо разъем был установлен при замене тросов ручника), спидометр (и одометр) не работал.
  11. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Где где? В Караганде!
    9-3SE М99, 2,0t AKП, В204Е
    Проверяли на подъемнике как работает АКПП. При прогазовке загорелась неисправность ABS. Мастер сказал что все исправится при начале движения. Так и произошло. Через пару дней эта неисправность стала повторятся. Спидометр и одометр не работают. Сканер когда горит неисправность прочитать ошибку не может. Когда индикации неисправности нет никаких ошибок не находит.
    Подскажите, куда копать?
  12. peterbelkov
    23 дек 2016
    Я правильно понял, прибор диагностический не устанавливает связь с блоком АБС? В таком случае готовиться к замене блока АБС. Можно конечно для начала глянуть на задний левый датчик, но я сомневаюсь что там проблема.
  13. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Когда горит неисправность АБС, прибор не может связаться с блоком. Когда неисправность тухнет прибор подключается к блоку, только ошибок там не находит. Два года назад была подобная проблема, тогда был обрыв провода на датчике заднего левого колеса. Найти нормального электрика не просто.
    Лет шесть назад уже менял блок АБС, тогда родной блок отказал сразу и пайка контактов внутри блока ничего не дала.
  14. peterbelkov
    23 дек 2016
    Умирает блок. Будь готов к тому, что придется поменять электронную часть. Искать надо блок от 9-3/9-5 дорест без TCS.
  15. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Блок починили. Электрик перепаял обломанные толстые контакты в центре платы и все заработало.
