Одноклубники, добрый день. Начну с начала... У меня Вейдер 2007 года, практически "голый", из ништяков только подогрев всех сидений и вентиляция передних... Очень захотелось чего-то еще, например - парктроник, для начала... Почитал и как правильно понял для этого надо: 1. Блок SPA - купил. 2. Парктроники 4шт.- нашел 3. Проводка в бампере от парктроников.- тоже есть 4 . Проводка от бампера до блока SPA- пока нет, но если есть контактные раз'емы можно сделать самому... Дальнейшие действия- все устанавливаешь, подключаешь, активируешь ТЕХОМ и можно пар -коваться...( но это я так думал...) Залез я в машину посмотреть, как все должно быть... Нашел место где крепится блок SPA в нем два выхода первый к датчикам расстояния( парктроникам) Второй, как я понимаю к мозгам... Вот этого контактного раз'ема я в машине не обнаружил, хотя думал что он должен там быть по "умолчанию" ( может, конечно плохо искал). Может такое быть? ВИС по этому поводу молчит, весь изрыл... Мне, что от блока до мозгов самому тянуть провода? Это - головняк... т.к. Специализированного сервиса у нас нет, а останавливаться на полпути не хочется... Заранее благодарен за дельные советы...
Вот у меня и был вопрос... Если на машине изначально не установлен парктроник в проводке которая идет по левой части до заднего бампера- есть ли отвод с контактным раз'емом для блока SPA или нет????
А звук и надписи всякие идут из ИДС( Информационный Дисплей Сааб) я так понимаю... А для этого он должен быть соединен с блоком SPA.
судя по схеме, на к-т SPA идет 2 проводки, одна от блока к сенсорам, другая от блока к мозгам все остальное вроде не нужно единственное, смущает деталь под #12 -вводной канал за 76 рублей
От блока до сенсоров идёт две проводки: В бампере к сенсорам и от бампера до блока. Это абсолютно точно у меня даже номера есть, а проводку от блока к мозгам вообще нигде не написано... Вот я и подумал что она идёт по умолчанию на всех машинах...
как вариант мне достоверно известно что по умолчанию на всех 9-5 идет проводка на подогрев передних сидений по поводу парктроников - все может быть видел бампер от вейдера, который без парктроников, у него снутри однако были штрихи под парктроники, равно как и штрих под вырез для выхлопа (Aero версия) вот на лицо унификация деталей
Тем что камера есть, ещё помимо писка говорит человечьим голосом сколько см осталось. Потом истошно орёт стоп!!! За всё время ни разу не подвёл.
Может есть у кого знакомые хорошие спецы, желательно дилеры, которые смогут проконсультировать по данному вопросу? Скиньте данные в личку пжл.( почта, телефон...) А то у нас тут "тайга"...
Ставил, но на 9-3 2008. У вашего парктроника есть заводской номер комплекта? Отправлено с умывальника через тапок.
