Забился дренаж на люке. Причем передние две сливных дырки. Заметил чисто случайно, когда машина под дождем на спуске постояла. Когда на ровной поверхности стоит - все нормально, вода через задние трубки уходит. А под уклон - все льется в салон. Проволокой медной пытался прочистить - проволока уходит на метр, может метр двадцать и во что то упирается. Похоже, дренаж забит в самом конце. Кто знает, куда выходят дренажные трубки от люка? Вис и Епс смотрел, не понятно. И еще, что за детали на конце дренажных трубок "звукоуловитель" 48 55 359 (это по EPC такое нашел)
Майк, спасибо за совет. Попробую струной пробить. Может еще попробую отсоединить трубки от корыта люка и насосом туда дунуть. Если не поможет - прийдется искать, куда же все-таки выходят эти дренажные трубки.
Чиститься на ура сантехническим тросом для канализационных труб. Продается в любом строительном магазине
Уже закупил. Завтра буду пробовать, и тросом сантехническим, и струнами. Очень не хочется снимать потолок и отсоединять дренажные трубки от люка. По результатам отпишу чего получилось.
А у климата как почистить сток воды? Жара.. с климатом долго стоял, под машиной ни капли.. В салоне пока тоже сухо, но имхо если на улицу не льецо, значит забито.. Как прочистить?
Вот по ходу у меня такая проблема... Пованивать начинает уже :( Месяц назад снимал напольное покрытие, пару капель было под пассажирским...
Ну какие то трубки там проходят, сегодня поднял пассажирский ковер, все сухо, но подванивает чем то затхым...
В ногах пасажира есть несколько трубок климата, но там нет соединений. А чем у тебя там пахнет под ковриком, спроси у своих пасажиров:
Всем спасибо! Проблема решена. Был закуплен на ближайшем стройрынке сантехнический трос за 120р длинной 3 метра и диаметром около 4-5 мм. Почти полностью ушел через сливное отверстие в корыте люка куда то в недра машины. Забито было где то посередине. Концы дренажных трубок так и не понял куда уходят, но конец троса зашуршал где-то в районе порогов.
