"Собрал" мотор, стёрлись новые кольца. Будьте внимательны!
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Тим9000, 25 сен 2012.
  1. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    собрал мотор 95 года... 2.3 турбо... на 6-м часу прогона на холостых задымил... сизым...сожрал 300г масла на хх за 2 часа начал разбираться - в итоге достал мотор... разобрал - и вот что нашел... имейте ввиду... кольца мале! зазор в замках после 6 часов хх - 0.7-0.8 мм это как? рядом лежали кольца, которые пробежали 100 тык км - у них зазор 0.3мм как это понимать? на фотках второе компрессионное кольцо... у этого поставщика собрали около десятка моторов - первая такая подстава... заказал кольца kolbenshmidt будем пробовать....
      66,1 КБ
      74,5 КБ
      60,5 КБ
      84,6 КБ
      76 КБ
  2. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    поршня и красный блок идут в историю... цилиндры позадирало, поршня - аналогично... маслянное голодание исключено... давление масла на хх - 2.5 очка, на 2к- около 4 очков... колено с вкладышами в идеальном состоянии... в итоге попандос на капиталку за свой счет... а ведь никто не виноват....
  3. Connor
    Блок не точил?
  4. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    нет. блок выбирался в мега достойном состоянии.. номинал... блок останется мне - под первый ремонт. вкладыши балансирные жалко... они новые...
  5. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Я когда на 9000 перебирал мотор, брал такие же кольца. Единственный момент, что вся коробка была обклеена голограммами. Может тупо паленка попалась...
  6. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    печалька
  7. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Россия. Ленинградская обл., Гатчинский р-он.
    9000cse,1995г.2,3Т мкпп,200л.с
    Volkswagen LT28, 1992г., 2,4D.
    Тимоха, крепись.
  8. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    левак полюбому!
  9. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Гнущиеся кольца это сильно! Вот уроды столько труда на смарку.
    Странно что не заметил когда ставил на поршень. Должны были очень легко налезать.
  10. Санька
    Санька Пользователь
    27 июн 2012
    Москва Сао дегунино
    saab 9-5 04 продал
    нету сааба
    мале нормальная фирма, насколько знается, тут несколько вариантов, либо полёнка ,или заводской брак ,когда ставили должны были заметить, крепись :))
  11. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    сомнения были.... но ведь это мале! и с этой конторой не первый год успешного сотрудничества... да и поставщики как бы серьезные... да и в моем моторе мале катаются кольца - ноу проблем...
  12. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    поставщику в зад их попробуй вернуть, может хоть у вас на районе брльше никто не попадёт.
  13. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    поставщик готов забрать - неси справку с сто... где я ее достану? и она стоить будет дороже этого комплекта колец... нах... попал, так попал.
  14. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    В сервис любой зайди, попроси написать бумажку думаю помогут. Я так делал когда мне стекла побили и менты просили бумагу с сервиса о стоимости замены стекол.
  15. Санька
    Санька Пользователь
    27 июн 2012
    Москва Сао дегунино
    saab 9-5 04 продал
    нету сааба
    сочуствую может и такое быть, что до этого времени поставшик поставлял действительно нормальные кольца точнее продукция *мале*, а кто знает мож теперь они их у китайцев берут, просто сам зап части продавал и часто начальство тоже заказывало полные дрова из китая ,но я как всегда в тихоря отговаривал от таких покупок:))))китай щас всё делает 50 качественно 50 полная подделка
  16. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    9к CSE М97 204R мкпп ПРОДАН :(
    Что-то я не понял, это кольца с двигателя Саши?
    я себе такие кольца ставил, коробочка только вроде с голографической наклеечкой была, пока ездит.
    А красный блок из этой темы? http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=38476&page=10
    Или это в том же двигателе, из-за колец задрало?
  17. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    это Сашин мотор... блок поршня и кольца - блок, поршня нарыл другие, кольца новые заказал колбен... все за свой счет... голограмма и на этих коробках есть...
  18. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    можно новые кольца ставить без точения цилиндров?
  19. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    да, можно, если цилиндр еще в допуске и элипсность в адекватных пределах... единственно желательно обновить хон. износ цилиндра быстро и просто определяется новым 1м компрессионным кольцом. суешь его в цилиндр и смотришь зазор в замке.... допуск от 0.3 до 0.5 мм - это еще хороший номинал. элипсность только нутрометром...
  20. Connor
    Как мне говорили, не стоит так делать. Износ по старым кольцам есть и ступенька будет по любому, о которую новые кольца и убьет так, как у ТС.
