Снятие заднего бампера
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Алекс, 5 июн 2013.
  1. Алекс
    Алекс Пользователь
    26 янв 2009
    г.Ефремов
    9-5 М99 Griffin 3.0 АКПП
    Имеется 9-5 дорестайл. Хочу обновить ЛКП заднего бампера.
    Подскажите, кто сам занимался этим, как его лучше снять, желательно поэтапно, чтобы не поломать никакие защелки. Как он крепится
    Нужно ли снимать накладки под задними фонарями и внутреннюю обшивку с боковин багажника, чтобы добраться до них?
    По WIS не совсем понятно.
  2. Алекс
    Алекс Пользователь
    26 янв 2009
    г.Ефремов
    И все же. Где что откручивать и как?
  3. Selivan
    Selivan Завсегдатай
    7 авг 2011
    Царьград, Дорога в никуда
    Синий Самолёт 9-5 M05 АЭРО АКПП
    Классический Самолёт 900ог турбо м87
    Как я помню, под обшивкой багажника с права и слева есть 2 пластиковые заглушки, их вынимаешь там шпильки от бампера торчат, откручиваешь гайки и со стороны колёсных арок саморезы откручиваешь, и отщёлкиваешь углы, ну и всё должно сняться :)
  4. Алекс
    Алекс Пользователь
    26 янв 2009
    г.Ефремов
    Так, вроде, на рестайлах, с 2002 года.
    А у меня 1999 год
  5. -22-
    -22- Новичок
    21 янв 2012
    Белоруссия Гродно
    9-5 M98 2,3 АКПП
    там все просто. откручиваешь саморезы в задних арках. попеременно с каждой стороны дергаешь бампер на себя(усилие надо кста не слабое) сверху там защелок нет,только снизу 5 или 6 не помню. не бойся ничего не сломаешь))))))) я снимал раз 10-все гуд. удачи
  6. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    Ты прям мысли мои прочитал ) Тоже сегодня над этой темой задумался )))
    Еще в WIS написано что надо снять заглушки задние под фарами
    По времени долго гемморой снимать ?
  7. -22-
    -22- Новичок
    21 янв 2012
    Белоруссия Гродно
    9-5 M98 2,3 АКПП
    снимается и без заглушек. времени занимет с откручиванием саморезов пять минут)))) потом при постановке воникнет проблема-не становиться. решается просто. сильными равномерными ударами по бамперу не твердым тяжелым предметом(я это делаю кулаком)))) )
  8. Алекс
    Алекс Пользователь
    26 янв 2009
    г.Ефремов
    Вот, что написано в книжке.
    Не пойму, почему "22" объясняет, что бампер держится на одних защелках?
    Отогните ковровое покрытие багажного отделения (4). На моделях с 2002 г. вып. снимите уплотнения, после чего отдайте гайки крепления бампера (5).
    На моделях до 2002 г. вып. снимите угловую проставку под задним комбинированным фонарём (5).
  9. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Saab 9-5, 2.0T --> 2.3 Aero, МКПП, 98
    Saab 9-5, 2.3 AERO, АКПП, 04
    Снимается просто. Желательно снимать вдвоем. Откручиваешь саморезы в арках колес, одновременно с двух сторон (возле арок) слегка отводите бампер от кузова и снимаете. Я снимал именно так, проставки под фонарями не трогал, в багажнике ничего не откручивал.
  10. Алекс
    Алекс Пользователь
    26 янв 2009
    г.Ефремов
    Понял. Спасибо. Вы мне обьясняете, как снимается оболочка (кожура) бампера. Видимо так ее можно отщелкнуть. А как снять бампер полностью?
  11. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Нет, именно так снимается весь бампер. Накладку не снимал.
  12. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    А кто знает как убрать щель в 1 см между бампером и крылом справа, когда брал машину была уже с таким косяком и чутка замявшим крылом крыло выпрямили без покраски как новое стало, но вот бампер плотно не прилегает как лечить ?
  13. Алекс
    Алекс Пользователь
    26 янв 2009
    г.Ефремов
    Спасибо. Буду пробовать. хотя ни фига не пойму, как создается жесткость, если нет болтового крепежа с лонжеронами.
  14. Алекс
    Алекс Пользователь
    26 янв 2009
    г.Ефремов
    Бампер снят, покрашен. Все же необходимо, кроме саморезов на арках, открутить две гайки крепежа бампера.
    Находятся они под обшивкой, в районе проушин для сетки, в колодцах. По одной с каждой стороны. Все же вопрос:
    Через левую вентиляционную решетку выходит кабель, на черный прорезиненный блок, который закреплен внутри на боковине бампера. С блока выходит такой же кабель, идет по бамперу на такой же блок, эакрепленный на другой стороне, внутри бампера. Перерып форум, WIS -нифига об этом нет.
    Что может быть, Для чего?
  15. Алекс
    Алекс Пользователь
    26 янв 2009
    г.Ефремов
    Что, такого ни у кого нет? Что-то все молчат
  16. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    У меня в левой и правой стороне бампера стояли черные коробочки плоские к ним шел провод.Я по проводу пошел,нашел его отключеным под пасажирским ковриком.Судя по проводу и разъему,скорее всего это антена.
  17. Алекс
    Алекс Пользователь
    26 янв 2009
    г.Ефремов
    Спасибо, "Бэнч". Значит можно их просто откусить и выбросить.
    В левой вентиляционной решетке багажника, где выходит кабель на эти коробки, резиновый клапан не прикрывается полностью и в углу багажника пыльно.
  18. Bizadon
    Bizadon Пользователь
    5 июн 2013
    Казань
    Пока нема(
    Подскажите пожалуйста, сломались клипсы крепления заднего бампера около фары и теперь там выпирает. Как возможно устранить этот косяк?
  19. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Проще снимать весь, вместе со швеллером, его так и готовить удобнее к покраске он жестче. Когда шубу со швеллера снимают часто ломают что-нибудь. 4 самореза в арках колёс и 2 гайки в багажнике. Под стыком заднего крыла и бампером есть направляющая планка, она бывает деформирована и не даёт кромке бампера зайти в щель. Когда бампер снимете, в районе защёлки замка багажника приподнять резиновый уплотнитель,часто под ним ржавчина.
  20. Bizadon
    5 июн 2013
    Казань
    Пока нема(
    Никто про клипсы не в курсе?
