Снятие/установка штатной магнитолы своими руками
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем -PanTsyR-, 15 июл 2012.
  1. -PanTsyR-
    -PanTsyR- Завсегдатай
    13 май 2010
    Менск/Москва
    SAAB 9-3 SS 2.0t 175hp AT MY2005 Linear
    Volvo XC60 D5 AWD MY2015 Summum Inscription
    Продолжаем серию постов "Сделай сам - расскажи другу СААБеру" ;)
    На сей раз расскажу как я снимал штатную магнитолу ICM2 и устанавливал также штатную, но такую манящую ICM3 8D Принцип установки, тем не менее, от типа магнитолы не зависит.
    Для этой задачи нам понадобятся мелкие часовые отвертки (или что-то похожее), тонкий, но прочный металлический шпатель, отвертка под Torx, смелость и твёрдость в руках.
    Изучим для начала нашего "врага", а им в рассматриваемой нами операции является центральный дефлектор вентиляции. Сняв его, мы легко получим доступ к магнитоле.
    Дефлектор имеет по три защёлки сверху и снизу, я их обвел синей линией на фото. Уж не знаю, зачем такая прочность в конструкции крепления, но шведским инженерам виднее :)
    Кстати, чтобы уменьшить вероятность поскрипывания, при сборке можно эти защёлки проклеить кусочком ткани или тканевой изолентой.
    Задача в том, чтобы поджать эти защёлки и одновременно вытянуть дефлектор. Если ничего не ломать, то придётся попотеть, сразу скажу ;)
    1. Начинать будем с пассажирского края. Берём отвёртки и вставляем в 2 нижних отверстия.
    2. Потом аккуратно, чтобы не повредить софт-тач покрытие, просовываем шпатель между магнитолой и дефлектором.
    3. Одновременно поджимаем крайнюю защёлку и подрычаживаем шпателем решётку. Крайне правый край должен выйти наружу. Берём ещё одну отвёртку и фиксируем его, чтобы не защёлкнулся обратно. Потом поджимаем вторую защёлку справа и снова рычажим решётку. За правый край теперь можно ухватиться пальцами. Поджимаем вторую справа верхнюю защёлку и тянем дефлектор за правый край на себя.
    4. С определённым усилием дефлектор выйдет из гнезда и его можно будет достать. Ура! Это почти всё. Дальше -семечки. Видим полость и корпус магнитолы, закреплённый двумя саморезами (выделил синим).
    5. Приподнимаем кропус магнитолы немного и тянем на себя. Теперь она свободна!
    Далее делаем, что кому надо :) Кто пыль протирает, кто дальше лезет разбирать. Мне было нужно поменять ICM2 на ICM3. Перевоткнул фишку и вуаля!
    На мафоне немедленно было проверено главное, а именно, как будет играть на нём правильная музыка
    Субъективно мне показалось, что играть стало чище, более ярко. Но, может быть, это просто мне так хотелось :sarc:
    Всё, проверка состоялась, можно собирать всё обратно. Не забудьте, как я, зафиксировать магнитолу саморезами. А то я их нашел, только когда инструмент собирал :) Пришлось проделывать экзерсис снова XXX
    Смотрится теперь интерьер кайфово, даже ночью, на телефон, через стекло и то понятно :)
    После замены магнитолу нужно обязательно привязать к машине Tech-ом. Именно в магнитоле хранится инфа о VIN машины. Мою Tech определил как 1.9TiD с 6-ступкой :)
    Кстати, в магнитоле также была информация о комплектации машины. Так, у меня "появился" климат, штатный парктроник, меню было на итальянском и начал гореть Time for Service :) С любопытством почитал также данные записной телефонной книжки :secret:
    Но всё это стёрлось после привязки. :saab:
    P.S. Ну, и конечно, если вы там что-то сломаете у себя, то я не виноват :-p
  2. just joni
    just joni Завсегдатай
    23 ноя 2011
    Миасс
    9-3ss 2,0Т 210 МКПП 2003г.
    подскажи лучше где почем заприобрел такую штучку?
  3. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
  4. just joni
    23 ноя 2011
    Миасс
    бывал тут. А у кого брал у доброскока?
  5. just joni
    23 ноя 2011
    Миасс
    Просто опасаюсь заказывать вдруг неотвязанный пришлют
  6. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
    Нет, у какого-то частного разборщика. Тоже опасался. Но всё получилось по схеме "воткнул и поехал" :)
    Nikson нравится это.
  7. just joni
    23 ноя 2011
    Миасс
    Ну чтож поздравляю!:g: Давно тоже смотрю на них и облизываюсь но бюджет пока утвержден на перетяжку салона.
  8. Makc_708
    Makc_708 Активный
    26 окт 2011
    Калининград
    9-3 SS M08 2.0TS Hirsch Style
    9-3 М03 ARC 2,0Т АКПП
    скажи пожалуйста, а ты отвязал ненужные функции типа парктроника которого у тебя не было?
  9. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    и сколько это в итоге в рублях вышло?
  10. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
    Эти разделы в SID пропали после привязки ICM3 к машине. При привязке проверяется комплектация.
  11. Makc_708
    Makc_708 Активный
    26 окт 2011
    Калининград
    я просто поставил icm2 на машину, (у меня экран сгорел на пред.) и пропали функции датчика дождя, климы и парка. И показывает 2 вина. Вот и думаю если голову привяжу появяться эти функции у меня или что теперь делать?
  12. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
    Первым делом привязать. Я про это писал в первом посте. Всё должно наладится :)
    С двумя винами машина может взбрыкнуть в самый неподходящий момент. Не тяните.
  13. Makc_708
    Makc_708 Активный
    26 окт 2011
    Калининград
    ладно, поеду привязываться
  14. Makc_708
    Makc_708 Активный
    26 окт 2011
    Калининград
  15. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
    Дорого. Да и отсылать на перепрошивку свою магнитолу и на месяц-другой остаться без машины не вариант.
  16. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    какие месяц. все делаетя самостоятельно дома по маршалу
  17. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
    Есть успешно сделавшие на этом форуме? Ху из маршал?
    P.S. Линк на саабцентрал уже не работает.
  18. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    нет конечно. тут с ICM3 народу-то человек 5 :))))
