Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как снять рулевую рейку с сааба 9000. Снял рулевые наконечники, открутил два болта, крепящие рулевую рейку (фото 2). Но при попытке вытащить рейку, она упирается в коробку (фото 3) и соответственно не выходит шток из салона (фото 1). Какие еще действия неоходимо произвести, чтобы все-таки наконец-то ее снять. Может еще что-то надо открутить.
Могу предложить открутить, то что мешается на первой фотке :, путем отодвигания ковра вы увидите как она крепится. Да и еще растяжку подрамника к крылу, что под аккумулятором. Проще будет по любому.
Я конечно понимаю, что снять рейку будет проще, если разобрать пол машины с вывешиванием двигателя, снятием КПП, автогена и т.д. и т.п. Но все-таки я думаю, что существуют менее радикальные способы. Трейдинвест, если внимательно присмотреться к первой фотографии, то для того, чтобы снять то, что мешается, придется разрезать уплотнитель, а мне бы этого не хотелось.
Трейдинвест <!-- gender_icon --> спасибо огромное за подсказку, реечка снялась. a-tim также благодарю за совет, но способ Трейдинвеста оказался менее геморойным.
Мне меняли рейку,(криворукие), после чего пропал сигнал. Догадайтесь почему? Теперь вот думаю как шлейку восстановить.
Угол поворота вправо стал на много меньше, чем влево, не выставили рейку, причем на много. Таким образом думаю порвал шлейку, вначале сигнал вроде был, не сразу заметил. Руль стал скрипеть.
Шлейка это для привязи собачек, а у Вас шлейф поврежден. Точность терминологии важна. Упрощает поиск аналогичных тем. Вот пример от 9-5: http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/samostojatelnyj-remont-ulitki-rulja.65796/
Угол зависит только от соединений наконечник-тяга, что там наделали и насколько - вопрос хороший, если справа на пару витков наконечник накручен, то чревато и весьма больно, но для улитки это в пределах погрешности измерений. А улитке привет именно потому, что руль покрутили, ну или и так на подходе улитка была. Шлейка это очередная угадайка, простенькая, но говорит о написавшем этот термин дважды многое.
Парни помогите. Открутил реку, вынул из салона палец. Открутил трубку от рейки ту что на помпу идёт и всё, не хочет вылазить ни влево ни в право. В руководстве пишут вправо но нивкакую. Упирается в привод коробки. Снял тягу к коробке все равно не проходит. Че делать?
