Снятие приводного вала МКПП
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Wadio33, 21 сен 2013.
  1. Wadio33
    Wadio33 Пользователь
    26 дек 2010
    Украина, Одесская область
    9000 CD, В202L, 1990, турбо, АКПП
    Всем привет! Течет сальник приводного вала коробки. Вала, на который насаживается промежуточный вал. Можно его как-то снять, а то мануал свидетельствует о том, что надо разбирать коробку.И второй вопрос: кто как решал проблему замены опоры МКПП на старых моделях, там где она встроена в заднюю крышку коробки. Экзист говорит о том, что она (подушка) впрессована в крышку.
  2. timofei
    timofei Пользователь
    1 май 2013
    piter
    aero m94
    надо сня ть либо кпп либо пром.опору правого привода. открутить торксы и вытащить выходной вал из кпп.для ремонта нужно,помимо сальника еще кольцо крышки вых.вала.если это 9000
  3. Wadio33
    26 дек 2010
    Спасибо, но это для моделей старше 94 года, а у меня 90. Коробка давно снята, не знаю, как эту хрень вытащить
  4. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Чем- то типа такой самоделки:
  5. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    крышку сними, сходи на более-менее нормальную стоху и тебе перепресуют ее за пиво. ну или за 100 руьлей
  6. Wadio33
    26 дек 2010
    Фото, кстати мое. вы предалагаете так подушку снять или вал? Меня вал больше интересует, т.к. на нем шлицы уже выработались и в результате пром.вал сидит непплотно. В результате за год - 2 замены оного. А на разборках наших - это огромный дефицит. А подушку перепрессую или этим же съемником, что на фото сниму.
  7. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Я с чего- то решил, что это про подушку...
  8. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    просто дергай сильнее
  9. Wadio33
    26 дек 2010
    разобрался сегодня. выбил сальник и вал свободно вытащил рукой. как все просто,блин))) сальник corteco в экзисте и в других магазах по цене дороже в 4 раза чем тот же corteco коленвала задний, бред! Нашел corteco для сузуки/бмв, его номер 01018331B, может кому пригодится. Размеры , которые я прочитал на сальнике 35-55-9/7. Тот, который заказал 35-55-9
  10. Desperado
    Desperado Завсегдатай
    10 фев 2018
    Это кпп GM ? Сальник значит снаружи можно сдернуть? Там ещё пыльник, или это бурты сальника? Не понятно, рассмотреть не смог нормально. Мануал пишет, что до 94 года только вскрывать коробас.
    Побежал, и сильно.
