Полетел выжимной подшипник. Можно ли снять КПП одному? можно ее разделить на две части, отделить саму коробку от отсека со сцеплением и только вместе надо снимать?
Подрамник если сможешь скинуть, то и коробку скинешь без мотора(но мотор вывешивать надо на лебёдке), а мне проще через верх полностью скинуть с мотором.Кто то через низ полностью скидывал мотор и коробку(нужен подъёмник или широкая яма)Одному не стоит.Тяжко будет.Да и самое главное если руки не того, то в сервис, а то можно поломать ещё больше попутно.Без обид.
Через низ я скидывал, я думаю одному без спец-приспособлений будет нереально тяжело. Впринципе чел понадобится когда уже к коробке подберешся. половинить её не надо, так снимай. Нужем высокий домкрат для двигателя.
Можно, недавно сам менял в холодном плохо освещённом гараже. Подвешивай движок на лом, вытаскивай короткую полуось, снимай подрамник, коробку выбивай кувалдой по доске. Коробка тяжёлая, как мешок с картошкой, подложи что нить мягкое под неё, можешь не удержать.Сразу поменяй сальники коробки,сальник коленвала, втулки в подрамник и на стабилизатор.Сцепление прокачаешь один, доску зажимаешь сидением. Менял сцепление первый раз, один день ушёл на разборку, два выходных и один день на сборку.Полёт нормальный.
А что сложного то? То, что один-да, подрамник и коробку проще вдвоём, а дальше то что? На форуме уже тысячу раз описывали процедуру снятия коробки.
Да сложность не в этом, а как ТС воспринимает инфу?Одному один раз стоит прочитать даже без картинок и всё сделает, а другой ...туго думает.
Ну я подрамник уже снял. Просто посмотрел на коробку, оценил ее размер и мне показалось, что ее вес просто космический. Она кроме болтов еще держится на чем-нибудь, там на валу например? Или я болты откручу и она рухнет сразу?
подрамник уже снимал до этого. Движок держится на подушках и подпирал домкратом. подушку с коробки еще не откручивал. Сколько примерно весит коробка?
после откручивания держится на валу, про остальное писали уже: "коробку выбивай кувалдой по доске. Коробка тяжёлая, как мешок с картошкой, подложи что нить мягкое под неё, можешь не удержать" одному сложно будет, лучше попросить помощи
Привет.Не рухнет точно.Кувалдой не обязательно и тогда нужен помошник чтоб ловить...Можно децл врезать чтоб сместить.Но ты же не знаешь этот децл и силушку свою богатырскую можешь не рассчитать...Обычно получаецо расшевелить руками и аккуратно снять...А механическую коробку даже Кроликова поднять сможет.КГ 45-50 она весит...Автомат там да 96,ито обычно один мастер снимает...Я чемпион мира по снятию коробок.При это не поставил в жизни не одной...
Я снимал и ставил свою мкпп сам, один. Секаса конечно много, но бывает и хуже) Удобно двиг вывесить на балке и к этой же балке подвесить коробас и кантовать его уже руками, ещё рекомендую сделать из болтов без головок направляющие для верхних дырок крепежа коробки, как в ВИСе описано, они сильно облегчают процесс)
