Решил я значит сфоткать как снимал обшивку с кресла чтобы не забыть, как собирать. А чтобы не потерять выложить сюда... 1. Кресло до разбора (так должно быть и после сбора) 2. Выдернул подголовник отжав защелки 3. Разорвал цепи электрические 4. Снял с петель поджопную часть общивки 5. Отсоеденил заклепки сидухи по периметру (всего штук 5), центральная хуже всего снимается
6. Снятию подушки мешает хитрая штуковина. Снимается стягиванием металического зажима 7. Спрашиваю консультацию у сына. Подушка далее легко стягивается 8. Ломаю пластиковый замок снизу у задней спинки 9. отсоединяю заднюю спинку от боковин 10 Отсоединяю сетку и снимаю заднюю спинку
11. Опять отсоединяю пластиковые зажимы 12. Снимаю направляющие для подголовника. снимается впервый раз сложно. Нужно залесть рукой под обшивку и отжать пласмаску с фронтальной стороны сидухи 13. Разъеденил последнюю проводку 14. Стянул через верх верх кожу с кресла 15. Любуюсь на скелет кресла
Сиденье без эл. привода как я понял, опиши процесс снятия с машины если не сложно, оч надо желательно с фото
с электро приводом будут через месяц, если нужно, конечно! Из машина снимаются легко. нужно иметь звездочку-головку на 14 и звездный ключ на 45 вроде (предпоследний в наборе ). Отодвинуть кресло как можно дальше вперед и открутить 2 болта (их хорошо видно с заднего дивана), открутить ремень от сидения, разъеденить проводку по креслом и оно твое. в какую сторону наклонять (чтобы достать переднии крюки из пола) не помню, сам найдешь, благо варианта всего 2. Кресло доставал через заднюю дверь. Лучше доставать вдвоем.
Добавлю пару моментов, для снятия обивки спинки снимать кресло не обязательно, занимает минуты 4(вариант у кого не работает пояснична регулировка), думаю с обивкой сидушки тоже самое. Направляющие можно отщелкнуть если рукой залезть под обшивку.
