Снятие и установка АКПП.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем -евгений-, 22 фев 2015.
  1. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Какие нюансы есть при стыковке АКПП и движка?.Были сообщения что умудрялись накосячить при установке.Не хотелось бы повторить)))
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Одеваешь бублик, залитый на половину маслом, делаешь подпор бублику чтоб не ссунулся. Далее максимально параллельно подводишь к диску и одеваешь на направляющие АКПП. Подвёл, одел, фиксируешь корпус болтами к ДВС, не крепко. Далее освобождаешь бублик и двигаешь его вдоль вала, сдвигается он не более чем на 3-4мм, точнее Саша скажет. Бублик фиксируешь болтами смазав их компаундом для фиксации резьбы, я брал всегда синий, если что можно открутить.
    Вроде больше нюансов, главное целые валы АКПП.
    -евгений- нравится это.
  3. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    А бублик к маховику крепится? движок купил от мкпп.Менять надо на свой?
  4. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    бублик к маховику, 6 болтов. маховик, а скорее тут зубчатый венец конечно свой. они роднятся только зубами и посадкой на коленвал.
    по опыту скажу, если АКПП не лезет к мотору, лучше не насиловать, Паша правильно написал, надо сперва посадить бублик на валы, аккуратно,
    насколько моя помнит там всего 2 вала. так что посадка не сложная. закручивать все строго моментом. иначе получим либо кривой "маховик" или сломанный насос АКПП
  5. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Да к маховику, но на АКПП он тонкий, совсем тонкий. Меняй!
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Привет Саша! Момент соблюдать в этом месте не совсем удобно, так что крутим до упора 0.5 метров трубы и всё. Главное чтоб на болтах были 8.8 - это твердость и длинна соответственно, в общем родные болты.
    Женя, болты именно родные возьми ибо если они длиннее они могут продавить гидротрансформатор и испортить ЛокАп - если поусердствовать.
  7. Old_Rocker
    31 авг 2011
    Паш, привет. помнится мне, пп пт на болтах стоит минимум 10.9
    иначе может срезать.
    Жень, у тебя же должны были остаться болты от старого мотора.
  8. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Если честно я не помню, указал чтоб обратили внимание.
  9. Old_Rocker
    31 авг 2011
    я понмю:) когда эти болтики искал, которые через окно стартера прикручиваются к бублику, тогда я даже на вкус их запомнил:))
    10.9 их маркировка. этот болт, который нормально работает на срез при больших нагрузках. 8.8 может налопопам.
  10. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Спасибо парни,усе понял!
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Чем могли, пожалуйста!
  12. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Мужики, момент затяжки какой? 30 н.м?
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Чего? Если ГТ то 25, но я обычно притягивал на сколько сил хватало и так чтоб без дури, при этом болты на синий фиксатор резьбы.
    leva26 нравится это.
  14. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Да г.т. Спасибо! Я на 30 уже крутанул. Фиксатор, само собой!
  15. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    SUZUKI GSX-R 750 2006
    Тут вопросик по теме. Сегодня собрал мотор, поставил этот "маховик" покрутил - а он кривоват. Внешне все ок, но гуляет пока крутишь к мотору и от него. Хотелось бы понять это страшно или нет? Сдается мне когда его прикрутишь к гидротрансформатору и он к нему прижмется то все будет ок. Или нет? До этого он же стоял, ездил, проблем не наблюдалось
  16. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Там сталюка калёная, может гулять когда вне креплений.
    Можешь просто наживить один ГТ и посмотреть биения.
  17. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Вот так и сделаю. А то как то странно, крутишь колено а эта железка чутка за болт на блоке трется. Вообще на вид она конечно жесткой быть и не может, и судя по всему и сделана чтоб развязать соостность слегка
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Соосность там должна быть идеальной иначе разорвёт, ты силы ГТ представь когда он крутится под 100 оборотов секунду.
  19. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    А каков тогда смысл пластины?
  20. Old_Rocker
    31 авг 2011
    Паш, привет. причем тут соосность? ГТ центруется на коленвалу.
