Снятие и переборка стартера на Сааб 9.5!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем T195TT, 17 окт 2013.
  1. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Как обычно буду краток!Решил глянуть стартер как поживает как то не так крутить стал.Ставим машину на яму и не снимая защиты(предворительно отключив массу!!)приступаем к демонтажу стартера .
    1-берём головку на 13(маленькую) и откручиваем распорку впускнова коллектора
    2-откручиваем силовой плюс (13) и плюс втягивающего(10Д)
    3-откручиваем нижнюю гайку крепления стартера (16Б)
    4-откручиваем болт сверху моторного отсека(18Б)Очень неудобный!!
    5-закрепляем в тиски стартер и откручиваем заднюю крышку (крестовая отвёртка), снимаем стопор и шайбу
    7-снимаем заднюю крышку стартера открутив два болта и снимаем щёточный узел сдвинув его на втулку или головку
    8-вытаскиваем статор и ротор
    9-откручиваем втягивающее и вытаскиваем сердечник и уплотнительную резинку
    10-вынимаем вал планетарного редуктора с бендиксом и обгонной муфтой
    11-всё вымываем в бензине и диффектуем
    12-чтобы заменить обгонную муфту необходимо снять с вала стопорное кольцо, для чего берём головку на 10 длинную и сбиваем наружнее кольцо ,затем снимаем отвёртками сам стопор с вала (натягиваем при сборке съёмником для шаровых)
    13-снимаем бендикс а затем стопор и шайбу обгонной муфты
    14-снимаем с вала обгонную муфту ,меняем неисправные детали и собираем в обратной последовательности данный узел
    15-ламели статора протачиваем на токарном станке если износ или задиры глубокие ,а так я обычно наждачкой полирую в дрели
    16-собираем нанеся смазку на втулки и редуктор в обратной последовательности.
    17-вставляем ротор и статор,надеваем щеточный узел ,шайбу и стопорное кольцо,закладываем смазку в заднюю крышку ,одеваем резиновое колечко вместо бумажной прокладки и прикручиваем крышку.
    Вся работа заняла у меня 3 часа и 1200 рэ (обгонная муфта и щёточный узел)денег !!
    Вот он по запчастям и номер щеточного!!Удачи всем!!
  2. dedsaintp178
    dedsaintp178 Активный
    30 сен 2015
    saab 9-5 2.3 aero 1999
    solaris 2013 1.4
    Номерок планетарки можно скинуть?!
  3. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    На фото он очетливо же виден)))
  4. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Пардоньте это щеточный
  5. MadInt
    MadInt Активный
    17 янв 2010
    Lada Granta
    был 9-5 M04 2.3T stg1 TD04 МКПП. 9000 M95 Aero МКПП, 900 M96 2.0T МКПП
    Тема замены бронзовых втулок скольжения не раскрыта (там их три). А между тем без их замены ротор болтается как Г в проруби. После их замены стартер работает абсолютно бесшумно, ощущение новой машины при повороте ключа.
  6. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Вчера забрал комплект втулок. Если на ресте и доресте стартера по внутрянке не отличаются, то должны встать. Номерок бьётся на дорестовый стартер как Ika 446111. По факту Bosch оказался. Собирался перебрать, но пока не варик, ветрянку подхватил. )) uploadfromtaptalk1456207573878.jpg
  7. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    А лет то сколько, что ветрянку поймал? ))
  8. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Почти 33. ))) В детстве не довелось, доча исправила это упущение. )))
  9. Pavel2203
    Pavel2203 Пользователь
    12 май 2012
    9-5 M06 b235e AКПП
    Ребят подскажите, щетки если отдельно покупать, без щеточного узла, их припаивать нужно? И легко ли меняются втулки?
  10. MadInt
    MadInt Активный
    17 янв 2010
    Lada Granta
    Припаивать нужно, меняются нормально при наличии рук. Втулки бронзовые, старые крошатся довольно легко отверткой или зубилом.
    Pavel2203 нравится это.
  11. Pavel2203
    12 май 2012
    9-5 M06 b235e AКПП
    Новые запрессовываются или вставляются в гаражных условиях собственноручно и без спец инсрумента?)))
  12. MadInt
    MadInt Активный
    17 янв 2010
    Lada Granta
    да
  13. dedsaintp178
    30 сен 2015
    solaris 2013 1.4
    Хотелось бы узнать номерок втягивающего реле, планетарки, щеточного узла... Есть информация?!
    Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
  14. OlegPowerC
    OlegPowerC Moderator
    14 апр 2009
    Россия, Санкт-Петербург
    Тоже плохо крутит, скоро займусь
  15. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Втягивающего реле!
  16. dedsaintp178
    30 сен 2015
    solaris 2013 1.4
  17. PavelRunner
    PavelRunner Новичок
    25 окт 2016
    Купчино)
    saab 9-5 2006, 2.3AT
    Подскажите, завожу машину и секунды 3 стартер еле крутит, но машина заводится всегда. Думал в аккумуляторе дело, купил новый 74Ah. Все то же самое осталось. Что на холодную, что на горячую заводится одинаково, еле крутит. В чем проблема может быть?
  18. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Стартер хочет переборку.
    Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
  19. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    SUZUKI GSX-R 750 2006
    Сейчас кстати и китайцы освоили стартеры. У товарища на транзите уже 3 год работает такой.
  20. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Вот и у меня так же...на днях поменяю...скажу результат.
