Доброго времени суток всем.У меня такая проблема случилась,нужно снять генератор а на болтаз (звездочках)грани слизаны все.Подскажите можно ли каким то образом его еще снять?У меня СААБ 9.5 турбовый.Заранее благодарю.
Если не изменяет память в таком случае надо снимать всю площадку под генератором. Но вот не помню, есть ли к ней доступ или нет(
Интересно как сваркой или зубилом ТУДА подлезть?!! На самом деле лучше всего "возьмёт" бита с многолучевой мелкой звёздочкой. Шестигранник сложнее забить и может просто слизать.
Внутренние грани тоже были слизаны.Помог торкс(где 12 зубьев).Покупал его в спец инструменте типа джонсвей.Вбил его -открутил,потом и закрутил без проблем.Болт менять не стал(он-хитрый какой то).Потом просто возил торкс,в иструментах мало ли что...фото после проделанной операции
