Ребята не серчайте, порылся на форуме не могу найти как снять фару, хочу заменить лампы ксенон,а то одна умирает.Может кто скинит ссылку или подскажет saab9-3 дорестайл.
Конечно, можно и фары снять)))) Но вообще, снимать ничего не нужно, снимаешь резиновую заглушку, перед тобой будет штуковина которая на ламу одевается (не помню как называется), его чуть проворачиваешь и вытаскиваешь, перед тобой лампа. Слева если менять, то вытащи предварительно трубку бачка омывателя. Как то так. Виса нет под рукой, к сожалению.
спасибо большое,но всё таки как снять фару))) я откручивал 2 болта сверху фары и пробовал снять, ничего не получалось, может как то снизу прикручена?
Снизу еще болт, чтобы его отвернуть нужно бампер снять. Только зачем, если лампочки меняются без снятия фары, как описано выше.
Трубку? В смысле заливочную горловину? Она там на трении сидит, если что. Просто выдёргиваешь поворачивая и делов. По поводу снятия фар, говорят, в WIS всё подробно расписано.
попробовал снять горловину эту -- то ли она трется лучше чем я дергаю то ли я чтото не понял -- но даже не шевельнулась
Снимается в первый раз очень туго. Она там на небольшом уступе крепится. Типа защелки. Нужно тянуть строго вертикально.
Все снимается, дальше дело техники. Первый раз проводился очень долго-сейчас все делаю за пару минут.
только не сильно шатай горловину а то сам бачок может лопнуть в месте стыковки и тогда может омывалка подтекать. а если бампер надумаешь снимать то если я не ошибаюсь там и подкрылок нужно откручивать под ним крепления бампера. и клипсы с верху под капотом. и внимательнее с проводами датчика воздуха и шлангами на омыватели фар если таковые имеются. если в чем-то не прав прошу камнями не кидать делал данную операцию почти 2 года назад методом научного тыка :
Ребятушки, завис на смене лампы в ксеноне. Маркировка на фаре d2s h7, купил д2с, хорошо, что решил проверить возле магазина, а разъем другой на лампе в фаре. Как быть? Отправлено с моего M8 Pro через Tapatalk
Вынуть колхозный ксенон и поставить лампы предназначенные для работы в этой фаре. То есть H7. Существует конечно вероятность того, что поставили модуль под лампу D1S, но мне как то слабо в это верится.
D2S(дорест) и H7 - разные от слова "совсем. Вы определитесь,ксенон у вас или галоген,дальше видно будет.
