Сколько можно снять момента и сил мозгами, без переделок мотора? B234L Нужен 1 заезд с наглым Civic Type-R! (возможно mugen 240h\p)
у нас в нелегале ездил Тайп Р, если иметь хорошую резину то вполне можно тягацца (без нее тока рулон ибо старт в никуда) *** катали 9к гдет 220 пони с колес, давка в пике около 1.2 все работает как надо (если чтото не работает то запиваем водой) из железа - удален кат + нулевик + 20л бенза и выкинуть весь хлам из машины ну и уметь ездить на ручке не теряя буст (приходит с опытом) гарету тяжко но шансы есть, с мицей полегще но у вас ее нет как я понимаю
человек хочет именно со мной на серебряном. у меня 234L автомат, новая (октябрь 2009) турба. гара ТВ25. поможете не налажать а? ))
автомат сливает ручке от 1 корпуса мой совет - забейте, выиграть тяжело с гаретом и автоматом, про резину я молчу если там цивик едет а не ведро с болтами то он вас съест
Тебе нужна мешалка и как минимум стейдж 3 ну и соответственно хорошая резина. Предложи ему заехать с ходу, 60 -200. Шансов у тебя будет гораздо больше. Перед стартом сделай посищение к хорошему специалисту, что бы посмотрели всё ли в твоей машине работает.
Теоретеги.... на заводском железе можно выкатать.... просто зажтигание нужно нормлаьно подвинуть и топливо... автомат выдерживает нормально тем более если н епостоянные заезды...
резина на дисках 225\45\17 (пара) была куплена спецом для таких целей. человек на тупре так нагло выступил, неужели сдавать позиции?? : ...хотя и сливать как то стыдно будет :ata: изначально на машине стоял B234E (170сил акпп) далее был заменен на B234L (заменен мозг на 200л\с + мех.буст, акпп не менялся). от стандартного 9000 B234L (200h\p АКПП уезжает на 1.5-2 корпуса)
на механике жажду. но он не на ходу. почему то уверен, что на механике будет улететь легко. переключаюсь быстро и вовремя.
коля я тя умоляю, прикати на гонки какой свой автомат с гаретом да без резины да проедь сивку потом будем чесать сокол ее проехал, нО никера не с 1го раза и это не автомат и передачи втыкать да сцепу палить он мастер (+ на 400м разбег был такой что тока фотафиниш нада, поэтому ехали дальше и только после 500м стало понятно что сааб уехал и хонде без шансов) ** слава захочет - напишет сам
Malish-а обьедьте... в автомате важна полочка и как она настроена, плюс немаловажно как настроен тросик кикдауна... как стартовать и как переключаться...
В итоге увидел такую весч: Мозг: Steg 1 245Hk, 420Nm (Maptun software Saab), при условии что стоит Solenoid Valve T5... (кит с офф сайта маптюна) ...не трогая остального железа ну вобщем то правильно, как и сказал ком, с колес будет сил ~220... с цивиком отбой, коробка дурит :neg:
само собой, график не видел, но судя по прошивке - момент 420, а это значит 1400кг должны выстреливать неплохо...особенно после 80-100км\ч
