[МКПП] Снять кулису.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем ALexx3011, 11 сен 2014.
  1. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Нужно снять кулису, но не могу выдернуть конический штифт... Какие есть решения?
  2. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Лично не делал, но в самых безвыходных ситуациях делают приспособление: кусок трубы (см 10) распиливают вдоль,сверлят отверстие нормально к поверхности, приваривают гайку, приобретают мощные хомуты (от рулевого управления отечественных авто.), приложив приспособление приваренной гайкой напротив штифта обжимают хомутами шток и приспособление, вворачивая болт в приспособление выпресовывают злополучный штифт.
    Надеюсь, понятно описал...
  3. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Я после "нормали к поверхности" уже жму руку =)
    И уточню, выбивать его можно, но: 1 он хилый, 2 можно погнуть шток. На весу крайне не рекомендую.
    А ещё, кулиса это не то, это-шток выбора перечач, имхо.
  4. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    хомут раскрути и подёргай ручку КПП, палка вывалится.Муфту резиновую не зачем снимать, всё равно через дырку кузова не пройдёт.
  5. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Наверно неправильно написал.. Снять надо было именно муфту резинометаллическую (№27). Целиком. Вроде бы её и называют кулисой?[​IMG]
    Выбивать штифт бесполезно (это я уже проходил :) ), попытка выпрессовать ничего не дала - штифт засел намертво! Наверно, тому кренделю, который менял когда- то муфту, сегодня очень сильно икалось:((. Мог бы штифт графиткой или медью мазнуть, мне не пришлось бы устраивать полевую хирургию. В общем, пользуясь тем, что голова и впуск сняты я эту хрень высверлил... Благо было где развернуться. Срезал заподлицо резьбу штифта, накернил, просверлил маленьким сверлом, потом побольше, в конце пятёркой.Пятёркой до конца не просверлил - штифт капитулирен:yes. Со стороны резьбы отверстие в штоке теперь больше, но это не страшно. Новый штифт встал на законное место нормально, ровно и плотно - держать будет.
    На крайняк я был готов вместо штифта сделать хомут, как со стороны рычага.
  6. Киевский
    Киевский Активный
    25 сен 2014
    Сталинград... Город без дорог... Теперь ЯЛТА
    Раньше было много хлама...(ещё ранее 9000 cs 90` ручка 2,3пусто)
    9000 CD 2,3 пусто (теперь не пусто) 95' ручка
  7. TyTN
    TyTN Пользователь
    25 мар 2010
    Воронеж
    Saab 9000CDE 2.3T МКПП 96 год
    Saab 9000CDE 2.3T МКПП 95 год
    Зачетно )))
    Но по моему гораздо проще выбить его нахер (пох на резьбу) и купить новый, за 200 руб.
  8. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    А вот с "выбиванием" его и возникает проблема. Столкнувшиеся с ней готовы купить ведро оригинальных штифтов, лижбы тот единственный и неповторимый, намертво прикипевший, разложить на атомы и отправить в параллельную враждебную вселенную, породившую его.
    Mishunduk, TyTN и ALexx3011 нравится это.
  9. Киевский
    Киевский Активный
    25 сен 2014
    Мотокей! +9000! Я выбивал его два дня:face Уипалсяя... В итоге сделал эту приблуду ( по совету гуру СААБоводов). Позавчера снял коробас,и, сегодня поставил. Трубка кулисы слетает на раз-два:))). TyTn! Выбивай,:shok и покупай новый...
  10. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    TyTn занимается ремонтом коробок, соответственно он их разбирает. Если снять шток, то на верстаке или в тисках выбить штифт не составит большой проблемы.
    А на не разобранной коробке и уж тем более в моторке выбить эти закусившую конусную пипиську очень проблемно. Особенно, если её в своё время затянули до "не могу" и поленились мазнуть конус графиткой.
  11. Киевский
    Киевский Активный
    25 сен 2014
    Снимать коробас из-за штифта... Тогда я не знаю...
  12. TyTN
    TyTN Пользователь
    25 мар 2010
    Воронеж
    На не снятой коробке снимается на раз при помощи струбцины и гайки на 10
    Motokey нравится это.
  13. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Блин, точно. Этот вариант в голову не приходил.
  14. Киевский
    Киевский Активный
    25 сен 2014
    Мои ссылки посмотри, я там нафотал:) Если чего не понятно, спроси:beer (может я чего и недовыложил...)
  15. tony_bar
    tony_bar Активный
    14 мар 2013
    Россия, Калуга
    9000CС MY90 B202T мкпп
    A4 B7 Avant 2.0 TDI Multitronic
    У меня получилось снять штифт при помощи двухлапого съемника и слегка допиленного переходника от трещетки (был уже сломан). На переходнике болгаркой сделал ложбинку, чтобы он плотнее садился на шток и не елозил, стороной под сокет трещетки расположил его поверх широкой части штифта, лапами съемника зацепился за него. Гайку на штифте заранее выкрутил заподлицо, а под давящий конус съемника подложил плоскую металлическую пластину с отверстием. Штифт недолго сопротивлялся :)
    Фото сделано уже после снятия штифта
    dr.vlad6 и Motokey нравится это.
  16. Mishunduk
    Mishunduk Завсегдатай
    3 сен 2013
    РБ
    saab 9000 2.3 атмо -->2.3T 1995г. хэтч, мкпп
    Мне Вадим выбивал молотком через длинную стальную палку, норм вылетел))) Палка именно для штифтов у него, заточена так, чтобы ровно в штифт бить. Шток уцелел. Пара ударов, ****!, еще пара ударов и штифт повержен! А новый оригинал стоит ни много ни мало, 15 баксов, я как-то даже удивился...
  17. Киевский
    Киевский Активный
    25 сен 2014
    Я коробас из-за этого не снимал, поэтому поизвращался:shok мне, просто, нужно было поменять резиновую втулку:(). Я смотрю, коробка снята?
    На снятой канешнА
  18. tony_bar
    tony_bar Активный
    14 мар 2013
    Россия, Калуга
    В моем случае снята, ибо коробка меняется. Допускаю, что так подлезть можно и на не снятом коробе.
  19. Киевский
    Киевский Активный
    25 сен 2014
    Я проделывал енту трепанацию на НЕ снятой...:(((.Поэтому и сделал таку приблуду:) На снятой КАНЕШНА легко:))). Просто ХОЧЕТСЯ помочь тем, кто не сталкивался с такой проблемой:vo
    dr.vlad6 нравится это.
  20. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    С приспособой, представленной tony_bar'ом, вполне можно и на не снятой коробке работать. Там самая большая проблема в отсутствии пространства для манёвра.
