Точнее две направляющие, плоские такие, в результате он постоянно позорно выпадает, что делать? На помойку отнести или есть варианты?
купить надо будет один новый, другой как новый. саморезы? даже в голову не идет, как? корпус должен быть герметичен, что бы изнутри не потел, двухсторонний скотч еще куда не шло. по поводу окраса + уже все случилось.
Насчет выпада правда, мне мастера говорили. Такое бывает на 9-5, он болтается на проводах и царапает крыло + бампер ну мб капот
Как вариант, на двусторонний скотч. и снять при желании можно и не выпадет. В моём случае - заменил выпадающий на Невыпадающий
Рассказываю как сделать все правильно и что б не покупать поворотник за 1500р.Итак: снимается фара полностью, в поворотнике делаются дырочки для стяжек соединяется все это вместе намертво и засовывается обратно единым элементом. Вуаля.Понятно что фара будет держатся теперь не на всех креплениях но на скорость не влияет))
У меня раз 5 выпадал)) Особенно на скорости 200 очень неприятно, стук такой что думаешь что колесо отваливается)
Сломано верхнее крепление. В оставшейся части сделал дырдочку и прятянул проволкой к (где то) на дмрв. Стоит мертво.
Из всего выше сказанного, делаю вывод, надо сделать отверстие в поворотнике под стяжку, делаем стяжку, после чего, все это устанавливается, второй стяжкой подтянем к 'телевизору' (цепляем одну за другую, таким образом будет нужная длина) и вуаля, по поводу колхоза, кто то давно еще тут заметил, колхоз это наше все))) Если каждый раз бежать в магаз, то какой смысл в этом форуме, молча сходил, купил и поставил, это как то даже банально.
это не как то банально, это как то дорого. машины в большинстве старые и покупать предется много и дорого
