Сломало промвал
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем vovanpenza, 27 сен 2015.
  1. vovanpenza
    vovanpenza Пользователь
    31 авг 2011
    Россия Пензенская область г.Заречный
    SAAB9000 92г 2.3 -16 CS МКПП 147л.с
    После замены акпп на механику через месяц случилось вот это
    20150726_230044.jpg 20150726_230135.jpg разорволо трубу или как ее там со стороны коробки.Думаю ладно устала наверное.Ставлю другую потолще с автомата кажется,проходит 2 месяца и опять встаю.На этот раз шлицы стерлись в трубе и также со стороны коробки.Почему такая шляпа происходит то?
  2. aero969
    aero969 Партнер клуба
    23 мар 2011
    9000 aero M96 2.3T MKПП
    ты промопору менял??? они разные на механику и автомат....
  3. vovanpenza
    31 авг 2011
    Промопору не менял. с виду вроде одинаковые.трубы по длине тоже одинаковые
  4. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Нет, они разные. На мех. коробке буква М и А на автоматной соответственно. Менять обязательно, иначе пром вал быдет расходником.
  5. vovanpenza
    31 авг 2011
    Вот где косяк мой.спасибо а то я уже 3 трубу поставил и что то очкую ездить.
  6. aero969
    23 мар 2011
    я так и подумал...на промопоре для автомата стоит буква А а дляя механики М,они разные,поэтому у тебя и рвет трубу,поменяй и все пройдет,гарантированно!!!
    у меня самого два раза шлицы срезало пока не поменял...)
  7. aero969
    23 мар 2011
    не увидел пост раньше...))
  8. vovanpenza
    31 авг 2011
    А промопоры М 92года и96 года одинаковые?
  9. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    По ерс есть ограничения по номеру шасси. Видимо, на "длинном" блоке опора другая. С некоторого номера шасси одинаковы.
  10. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    судя по каталогу одинаковые 43 87 536
  11. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    не совсем верно ,если ты про этот номер 75 98 840 ,
    т.к. это и есть 43 87 536
  12. vovanpenza
    31 авг 2011
    Спасибо .Поехал менять 70 км проеду надеюсь.
  13. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Ради интереса прилагаю фотографическое доказательство разницы промежуточных опор "автомата" и "механики".
    Базовая плоскость не та, что заложена конструктором. Но общую разницу выявляет. Не соосность примерно 5мм. Нагрузку от этой не соосности воспринимает пром. вал. По этой причине его и ломает.
    saabfan и TARR нравится это.
  14. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Видимо не захотел ZF подгонять автомат под саабовские нужды, слишком на многих машинах он шёл.
    DiMoN 9-5 нравится это.
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Интересно причём тут акпп от ZF до металлолома на фото!
    К сведению zf for saab в отличии от неё же на ситроене усиленна парой лишних фрикционов.
  16. = RA =
    = RA = Администратор Команда форума
    13 ноя 2012
    Иваново, 37
    9-3 MY03 2,0t МКПП
    тему переименовал
  17. Desperado
    Desperado Завсегдатай
    10 фев 2018
    а скок отходит промвал до залома, при незамене опоры? т.е. : его быстро ломает, или можно 5-10-15 тыщ проездить?
  18. DiMoN 9-5
    DiMoN 9-5 Завсегдатай
    31 авг 2016
    9-5 WAGON by HIRSСH st1
    Тут скорей от стиля езды будет зависить если плавно и тошня то походит а если рвать со светафоров то отхлебнет заметно раньше но не забываем что 5 мм это много и коробка тоже под нагрузкой ибо работает на перекос (излом )
  19. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    WV Caddy TSI 1,6 2013 A.D.
    Походу у тебя появился повод для беспокойства ? ;)
  20. Desperado
    10 фев 2018
    Привет Дима!. Этот повод меня мучает уже полгода))
    Не могу понять, что трет и подклинивает колесо, при вывороте руля. Уже и под колесом лазал, и катал руками за колесо, на месте с вывернутым, ниче не могу понять. Отметин на локере нет. Что подтормаживает колесо, с характерным "хр-хр", не понятно. Плюс, еще при торможении гул появился, ступенчатый. Как скакалку крутишь, вот такой звук, с такой переодичностью.
    Уже мысли на промвал падают, хотя, он там никак при повороте не влияет. Вроде не бьет при разгоне, не гудит. Не знаю. Но очко жмакает капитально, особенно что мотаюсь щас по Артемовскому району, там глушняк в хорошие времена, а в нынешние тем более стать там, это звиздец.
    Удалось сегодня поговорить с мужиком, который свапал кпп, он ожидаемо не помнит, меняли или нет. Но меня терзают сомнения, раз не помнит, то могли не поменять. Взять машину на проверку-доделку он согласен, но через пару недель. Гараж занят трупом его соапа.
    Короче, стремает по полной программе. Мотаюсь по больницам, тачка нужна, и очко играет. Полный набор функций)))
