Собственно сломал тот что справа - видно как висит Сломал при попытке снять: объясните дураку как его снять пока не сломал окончательно)) И в догонку как снять блок управления кондиционером. : ВИСа нет - айпад((
насколько я знаю там около 5 клипс, которые поддеваются тонкой отверткой. скорее всего ты не сломал, а частично разобрал. в сборе воздуходув это блок со шторками и двумя иголками-осями, которые сидят в пазах. что бы найти клипсы (их при беглом взгляде не видно) посвети фонариком в решетку. насколько я помню снизу три и сверху две. когда все клипсы разомкнуты блок вынимается легко. при съеме у тебя вывалятся детальки - аккуратно все собери, там быстро поймешь что к чему. просто так поддевается и вынимается когда клипсы обломаны.
там хитро (как обычно) саму клипсу потянуть отверточкой от воздуходува - что бы вышел паз. т.е. клипсу снизу тянуть вверх, клипсу сверху - вниз но лучше будет! если ты с фонариком полностью убедишься, что нашел клипсу и все операции будешь проводить не вслепую, а глядя на процесс (вдруг я забыл и ошибся!). тогда будет наглядно все. Я снимал свои решетки (рестайл) и с дорестайла друга помогал - у нас это одинаково все, но надо внимательно смотреть, что бы видеть, когда прикладывать усилие, а когда нет
да. вижу царапины уже у тебя на торпедо...отверткой ковыряй не снаружи детали, а через решетку воздуходува. и аккуратнее что ли. впоследствии советую снять морду торпедо, зачистить от виниловой краски и красиво обклеить виниловой черной пленкой - будет 1в1 как родное покрытие. так же и с ручками и прочим, где облезает краска. климат подозреваю снимать надо начинать с пепельницы, пепельница у меня просто вынимается, точно не скажу - климат не трогал у себя.
спасибо, пепельницу я уже умею вынимать ахахха да у самого уже давно были мысли оптянуть панели черным матом
мы втроем не смогли обтянуть панель :-( ручки обтянули, туннель обтянули, в торпедо в районе спидометра не смогли :( только к спецам, видимо.
а если просто ободрать всю краску? боюсь спецы заломят цену и проще уже будет купить кожанную панель)) фак все равно не могу вытащить воздуховод((
Я когда снимал климат воздуховод вообще не трогал, климат это первый юнит который можно достать. Выковыривал по бокам по миллиметру тонким плоским ножом. http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/31c/ffd/88cdf0c6a0a1331f-large.jpg
Незнаю что там у вас обомано но когда у себя снимал никакими отвертками не лез, ими только портить пластик, все там элементарно пластиковой карточкой подковыривается и снимается...:
я центральную решетку вынимал продев через перегородки пластиковую стяжку для проводки и тянул, а второй держа отвертку подцеплял нижние 3 клипсы.
Всем спасибо снял - при помощи уговоров и угроз убить все остальные воздуховоды в машине : Все легко починилось(странно что я не попал как обычно на 150$, главное не потерять две тоненькие железочки
Рассказывай нам теперь, небось пива зажал, и попал на 150$ (иначе откуда осведомлённость о прайсе) и стыдно признаться перед конфой.
