Слабо едет, тупит.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Alexander2320, 23 сен 2012.
  1. Alexander2320
    Alexander2320 Пользователь
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    SAAB Vector 9-5 2003г. 2,3t. 185л.с.(по паспорту)
    Всем доброго времени суток.
    Помогите разобраться в проблеме.
    Саабик на ускорении тупит, по сиду проблем не замечаю. Единственное, что параметр ECMStat.ST_ActiveAirDem при тупке показывает 50. Вот с этим 50 и не могу разобраться.
    Новые запчасти:
    Кассета, дроссель, масметр, свечи, регулятор давления топливо.
    Давление топливо на холостых и при движении в норме. Компрессия в норме.
    Сааб 9-5 2003г. 185 коней по паспорту. Переделанный под аэро. Заменена турбина на TD04 и исправлен vin во всех блоках.
    Прилагаю к теме прошивку и лог файл(сделанный на холостых оборотах), по позже добавлю лог при движении и тупке.
    • B235R.zip
      237,5 КБ
    • Тупка.zip
      21,5 КБ
  2. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Интересно, писав все это ты от кого ждал реального совета? :b:
  3. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    От знающих...
  4. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Вот файл сделанный при движении и тупке.
    • Тупка.zip
      21,5 КБ
  5. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    А кто они и где? если не секрет.
  6. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Ну много же людей, кто это трионик перелопатил. Может найдут какой нибудь недочет. Зачем называть их?
    Много знающих людей в DEPARTMENT, и они бывают на этом форуме.
  7. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    В том числе и ты же мог бы прочитать это лог... Может что нибудь и увидел, чего я не замечаю.
  8. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    9-5 B235E мкпп+Quaife, 1.6bar
    А что значит "тупит"?
    Максимум -буст 0,85кг
    -аирмассса 1028мг - всё так как заряжено в вашей прошивке...
  9. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Тупку распознаю так. Начинаю трогаться и машина начинает ускоряться. Примерно когда педаль газа доходит до середины появляется ощущение как будто кто то за бампер поймал. Продолжаю нажимать газ, а реакции у машины не какой. Как начал тупить так и продолжает оставаться в этом режиме. Заметил, что стоит отпустить чуть педаль и машина начинает ускоряться дальше. И при тупизме ECMStat.ST_ActiveAirDem показывает значение 50-Knock Airmass Limit. Достал этот 50. Получается, что на так называемой тапке в пол, машине что то не хватает.:cray:
  10. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Еще заметил, что при нормальном ускорении, зажигание уходит ниже 0. То есть показатель Igna с минусом. И показатель Meng не добирает до Mlow. Показатель Meng=320-325.
  11. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    забудь про Meng и Mlow просто забудь, как про цветных попугаев.
    смотри два параметра Mair и Mreq
    Mreq - сколько воздуху трионик просит, а Mair - сколько в реальности задуло.
    то, что ход педали заканчивается на половине педали газа говорит только о том, что педаль газа в прошивке откалибрована на половину хода :)))))
  12. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    бензин не кал?
    Ioff понаблюдай на сиде, пробуя ездить всячески
  13. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Mreg и Mair на холостых почти вровень, разница не большая. При ускорении всегда вровень, сколько просит столько и дает. Доходит до 800-1000. Больше 1000 не замечал. Но бывает 800 и дальше не лезет, потом опять 1000. На холостых Mreg 130-135, а Mair 137-142. Mair на холостых всегда чуть больше Mreg.
    По поводу педали, ее что можно калибровать или она сама калибруется под мою езду?
  14. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Ioff посмотрю напишу. А что должно быть?
  15. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Бензин с разный заправок, все одинаково.
    Показания Ioff сильно прыгают: -17, -20, -30,-50, бывает и -150 и -170. Стабильные цифры от -25 до -50, но и -150 не редкость.
  16. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    на впуске температура как себя чувствует?
  17. Тимофей
    27 сен 2008
    я за весь лог не увидел, что ты давил тапку на 100%.
  18. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Да так и было, я скоро переделаю лог.
    Температура на впуске примерно 20-30 при езде. когда на парковке то наблюдаю 50-55 пока турбо отдыхает.
    Есть не большие нюансы.
    1-у меня вырезаны каты, а пламегасители не стоят.
    2-у меня полностью заглушена система проветривания бака.(Заглушил вход сзади дросселя и вход на тройнике который стоит на шланге клапана апц.)
    3- у меня стоят свечи BCPR7ES.
    Может ли быть проблема от этих нюансов?
  19. Penetrator
    Penetrator Новичок
    13 сен 2012
    РБ
    9-5 Aero
    ЗАЧЕМ? :shok:
  20. Alexander2320
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    Потому, что замучился менять эти клапана. Раз в месяц какой нибудь да пропускает.
