Господа, сразу скажу что курил поиск по этому вопросу - у всех либо совсем помирает либо все хорошо. У меня же, брызгает слабо, то есть добивает только до самого низа стекла - дворники подхватывают, но совсем чуть-чуть. Причем вначале (первую секунду) брызгает хорошо - на середину стекла, а потом напор слабеет. Предыстория такова - брызгало совсем хреново - только первая в ряду форсунка, посмотрели на сервисе с мастером, определили что шланг прохудился и подтекал - жижа уходила, сделали все как надо - жижа никуда не уходит, моторчик работает. Сервис был непрофильный (чистил салон) поэтому дальше капать не стали. Я в замешательстве, прошу помощи!:
В смысле приподнять? - они же плотно стоят. Да и даже если приподнять то это не решит проблемы, напор не должен измениться. Форсунки сами, кстати, тоже продули и прочистили сжатым воздухом. Я думаю может быть веерные поставить - многие я гляжу это сделали. Но думаю, целесообразно, вначале разрешить этот вопрос, а то форсунки поменяю, а брызгать так же будет.
да врядли он либо рабюотает либо нет сами форсунки можно настроить куда им брызгать - сопла двигаются тоненькой имголкой
Моторчик электрический, он либо работает, либо нет. Пересмотри сделанную на сервисе работу....возможно криво сделали и где-то на стыке течь. Второй вариант - прочисти форсунки. Третий - отсоедини шланг от форсунки и проверь под каким напором подаётся вода, дабы определи что менять...
В общем расклад такой, делали при мне и я все видел. У меня от предыдущего хозяина достался обрыв - тоесть шланг порван, обрезан по краям чтобы было ровно и поставлена металлическая трубка (сантиметров 10) в разрыв, по краям закрыта металлическими стяжками. Трубка стоит до первой форсунки (видимо поставилась пред. хозяином потому как перебило капотом). Соответственно до этого не работало потому как шланг не был закреплен и выскочил из трубки. Сейчас на местах стыков трубки и шланга не сочиться! Шланг родной, за исключением, как уже писал, Выше вставки из трубки. Снизу нигде не течет. Форсунки продували сжатым воздухом с обеих сторон. До продувки работали хуже (центральная вообще не писала), после заработали значительно лучше (но видно что не хватает напора). Сегодня попробую иголочкой повыше форсунки поставить, хотя мне кажется не поможет..
В общем беда с трубкой, не держит она. Буду искать шланг с разборки на замену. Фотки интересующимся -
Извини, а как тебе удалось порвать? ПС. в принципе если зажать по краям будет ок, но похоже нашел шланг на разборочке.. Хочу хорошо сделать, а то у меня периодически проблемы возникают с омывайкой. Мне не нравится это.
Менял салонный фильтр. Снимал накладку с дворниками. Ну и когда собирал все обратно пережал трубку с водительской стороны, там где она ныряет в капотное пространство. Трубку можно любую поставить, подобрать тока диаметр. Необязательно для этого по разборкам ездить, можно в любом хозмагазине прикупить
Ага)) тоесть это не только я один такой колхохник с трубкой! )) Попробую поставить шланг - тянет к оригиналу )):
а как правильно отрегулировать форсунки? а то у меня когда стою, в люк заливает и направо льет. Есть какая-нибудь инструкция, как их правильно отрегулировать, что бы и на скорости правильно брызгали?
